21.01.2009, 10:02 #1
- 21.01.2009
- 39
- 10
Прошу выбрать антенну
Вобшем работаю в такси, город холмистый связь ужасная, имею радиостанцию MegaJet 3031m, и какую то самую простую антенну, вот хочу поменять аннтенну какую посоветуете купить можно сразу с сылочками на инет магазин, и еще задумываюсь взять усилок но вообше в это не шарю помогите пожайлуста с выбором, да еще имеется ли какоето крепление для врезной антенны на шкоду октавию, а то надоело магнитную туда сюда тоскать, заранее всем благодарен за помощь.
21.01.2009, 10:46 #2
- 18.09.2007
- Нальчик, Кабардино-Балкария
- 43
- 1,223
- 209
- 112
Чудес не бывает.
Выбирайте
http://www.radiorai.ru/shop/item_13.html
Какую?
Запрещено. Можете попасть.
21.01.2009, 12:47 #3
- 21.01.2009
- 39
- 10
Какую?
radiomir-plus.ru/shop/UID_214.html эта помоему
по ссылке которую ты дал крепления которые мне подойдут я правилино понял
на счет запрешено, у нас много таксистов ездит с усилками и не слыхал чтоб кто то попалПоследний раз редактировалось skoder; 21.01.2009 в 13:12.
21.01.2009, 17:22 #4
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Почитайте:
http://forum.qrz.ru/thread18015-2.html как смонтировать и проверить Си-Би антенну
http://forum.qrz.ru/thread18015.html
http://qrx.narod.ru/hams/um_cb.htm крутые усилители
Из практики эксплуатации автомобильной Си-Би радиостанции замечено, что на надежность и дальность связи в меняющихся при движении автомобиля условиях сильно влияет длина антенны и её настройка. Антенна короче 1.5 метра заведомо Вам не годится. Вообще-то этим вопросом должен заниматься специалист. И рекомендую Вам деньги ему платить не за сам процесс настройки антенны , а за обещанный результат.
Второе- выбор усилителя и грамотный его монтаж. Это решает опять же специалист. Не имея достаточно опыта и знаний, Вы можете:
-не получить ожидаемого результата,
-спалить всю эту технику напрочь. Большая мощность ошибок не прощает.
А теперь главное:
-Применять в автомобиле усилитель мощностью более 100-150 W лишено смысла.
Законы физики не отменяются. Объяснять подробнее долго. Годится например CB-747 или аналогичный.
-Антенна укреплена на крыше (идеально- врезная) Тип не важен, главное длина в пределах 1.5-2 м, но можно установить и на магните или водостоке с помощью скобы KF-Black. Электрический контакт с крышей ОБЯЗАТЕЛЕН. Крыша- часть антенны. Нельзя крепить на бампере и на дуге багажника. В основании антенны утолщение. Там катушка. Промажьте автогерметиком все щели и заделку кабеля. Если вода попадет внутрь кабеля-его придется заменить. Связи всё равно не будет.
Провода питания усилителя вести непосредственно от аккумулятора в салон и толщина меди не меньше 1.5-2.0 мм
Радиостанцию можно питать от прикуривателя.
Пока это всё.
Желаю успехов
Александр
P.S. После такой обильной информации думаю Вас можно будет уже считать подготовленным пользователем Си-БИ радиостанции.
Дабы не возникало в эфире конфликтов с радиолюбителями-коротковолновиками по поводу взаимных помех, проследите, пожалуйста, за тем, чтобы ваша служба такси работала на отведенных для этого частотах 27 мегагерц. Например на 27985 можно, а на 28005 и выше- уже нельзя. На дисплее радиостанции это хорошо видно.Последний раз редактировалось UA3AFO; 21.01.2009 в 18:08.
21.01.2009, 17:40 #5
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Сверлить дырку в крыше ОКТАВИИ .... Не жалко ?
-73- Игорь
21.01.2009, 17:43 #6
- 30.09.2008
- Киржач
- 51
- 217
- 32
- 18
http://www.savitar.ru/?action=show&id=321
а вообще, это такое дерьмо, вся эта Си-Би для такси. Три года мучился я с ней (в фирме такси я работал, связь на фирме на мне была), потом наконец в 2002 г. "Льны" поставили . Совсем другое дело, а уж рабогатев Alinco-DR130LH 25 ватт, КРАСОТА!
Отвлекся. Ничего ты не сделаешь, тем более сам. Деньги за усилитель можешь сразу мне отдать, толку будет больше.73! Сергей (RX3VI)
21.01.2009, 17:45 #7
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
21.01.2009, 17:53 #8
21.01.2009, 17:55 #9
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Последний раз редактировалось UA3AFO; 21.01.2009 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
21.01.2009, 18:02 #10
22.01.2009, 09:43 #11
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
2 AFO
Спасибо за советы . Тем более , что просил их не я . ( Cвои первые QSO на СВ я провел в 1980-м году . USB- 27 555 . LSB - 26 100 ) . Так , к слову ....
И начинку Кобр ( от 11-й и выше ) и всяких Мегаджетов-Аланов-Онв-Президентов знаю . Не говоря о 737-747- или LEMMах . Много об этом писать - не вижу смысла . Вопросы повторяются . Людям лень пройтись по форуму ...-73- Игорь
26.01.2009, 13:29 #12
- 21.01.2009
- 39
- 10
а вот такую антенну есть смысл ставить viva-telecom.ru/SHOP/MAIN/6945.htm
26.01.2009, 14:27 #13
06.02.2009, 17:42 #14
- 21.01.2009
- 39
- 10
По многочисленныйм советам приобрел антенну Alan PC-10, и крепление на багажник но оно получатся не контактирует с металической поверхностью, это плохо или нет
06.02.2009, 17:56 #15
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
