16.01.2010, 12:03 #1
- 16.01.2010
- 43
- 5
Подскажите новичку по монтажу антенны Lemm 2001
Здравствуйте!
Приобрёл вчера себе первый CB комплект - Alan 48 Excel и Lemm 2001 Turbo
Хочу сегодня смонтировать на машине - упёрся в элементарную проблему - не пойму как правильно подключить антенну.
Основная проблема - такое ощущение что кузов в моём случае будет закорочен на саму антенну Понимаю что скорее всего это не так, но прошу чтобы кто-то объяснил поподробнее.
Нарисовал я следующий чертёжик:
1- Болт
2- Клеммная шайба
3- Металлическая шайба
4- Резиновая прокладка
5- конусообразный сегмент
6- сама антенна
Собсно вопрос заключается вот в чём - нет ли случаем в детали номер 5 катушки? Дело в том что звонится она накоротко. Но получается если там действительно короткое - то при таком подключении получается короткое между жилой и оплеткой...
Подскажите, такую ли схему имеет данная антенна, как я изобразил ниже?
P.S. Форум чьёртпобери не даёт вставлять картинку - плиз см. здесь: gunnair.ru/images/temp/lemm2001.jpg
16.01.2010, 13:00 #2
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.01.2010, 14:47 #3
- 16.01.2010
- 43
- 5
Спасибо, Александр! Вроде понятно, если я правильно разглядел То есть на землю не накоротко а через катушку.
P.S. Тоже летаю на RC
16.01.2010, 16:24 #4
- 12.12.2009
- 38
- 13
а подробной схемы нету с моточными данными?
16.01.2010, 17:14 #5
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
У меня нет.
И потом учтите, чтобы получить такие же свойства, как у оригинала, Вы должны и каркас использовать из того же материала. Так что самоделку всё равно настраивать по месту установки. Для начала можете намотать 13-15 витков ПЭЛ-1.0 с отводом от 4-го витка на каркасе 20 мм. А точные значения проявятся после окончательной настройки по КСВ- метру. Конструктивно в домашних условиях легче изготовить штырь на изоляторе, и катушку расположить сбоку.Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.01.2010, 17:37 #6
- 12.12.2009
- 38
- 13
пожалуй лучше изолятор и сделать одновременно каркасом катушки. хочу на вч диапазоны сделать укороченный штырь на автомобиль. а от настройки по месту установки никто и не отказывался еще
16.01.2010, 17:49 #7
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 75
- 2,407
- 1391
- 308
Ну тогда есть смысл сделать сбоку съёмную настроенную катушку на каждый диапазон. У меня уже были QSO Mосква-Краснодар на 14 мГц при 100W на укороченную антенну из автомобиля .
Конструкция приблизительно такая:Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
16.01.2010, 20:22 #8
16.01.2010, 20:31 #9
- 23.07.2009
- Москва_кантемировская
- 3,522
- 574
- 552
16.01.2010, 21:16 #10
Штырь резать нежелательно, чем длиньше, тем больше КПД. Настраивать лучше (в большинстве случаев) изменением шага витков катушки на антенне. Клепки внутри катушки лучше пропаять. Резьба на верхней катушке заклеена, при разборке (после снятия штыря) греть верхнюю втулку газовой горелкой до температуры "Уй @#$, палец больно" (100-130 градусов) После чего клей плывет и можно разобрать.
Все разъемные соединения и контактные площадки смазать тонким слоем "Литола-24". Кабель перепаять сразу, часто из "обжимки" выползает.
Антенна АТ-2001 не любит углы кузова автомобиля, ставить лучше в середину крыши, водосток, отверстие в крыле. На крышке багажника (пятой двери) 50/50 может не заработать из за отсутствия "массы" При обеспечении необходимой площади "электрической земли" - поверхность железа не менее 1.5х1.5м, антенна автоматически настраивается на сетки "А-В", раздвигание витков полностью по изолятору переводит резонанс в конец сетки "Е" Если КСВ у этой антенны с заводской катушкой строится выше сетки "Е-F" - не хватает "массы". Нумерация сеток по Вашей станции.R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
17.01.2010, 19:09 #11
- 16.01.2010
- 43
- 5
Всем огромное спасибо за обилие информации!
Пока не уверен что готов к модификациям, описанным RA3XDR. Читал об этом у Кабана, и видел пару отзывов что у кого-то что-то не получалось. Видимо дело в неправильном нагреве.
Тем более КСВ-метра пока нет. Честно говоря думал что довольно неплохо оно должно работать и сразу после покупки. Так ли это? То есть понятно, что настройка нужна, но если без настройки - каков будет КПД? (просто я пока в самом начале пути, и даже ещё не установил всё на машину)
Кстати, подскажите плиз, почему у меня шумодав работает только выкрутив его почти полную мощность, и порой его вообще не хватает? (пробовал дома, с антенной, но без заземления). Это просто признак плохого приёма, или признак плохой радиостанции?
P.S. Ещё заметил что шумодав работает чуть лучше на сетке B,C. Говорит ли это о том, что антенна на заводе была настроена где-то в районе этих сеток?
17.01.2010, 19:43 #12
- 23.07.2009
- 3,522
- 574
- 552
17.01.2010, 20:19 #13
Да, будет. При правильной установке будет в сетках А-В.
Прикрутите хотя бы к железным перилам балкона... Совсем другое дело будет.
Устанавливаем антенну, потом вопросы, в помещении 27 мегагерц не работают, без опыта толком ничего проверить нельзя, + шумы квартирных и соседских электроприборов...R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
17.01.2010, 20:35 #14
- 16.01.2010
- Коломна
- 51
- 10
А у меня всё работает без всяких настроек и модификации. Может тупо угадал КСВ.
17.01.2010, 20:40 #15
- 16.01.2010
- 43
- 5
Ок, в общем Ваша правда - чтобы что-то пробовать - надо сначала установить
У меня в квартире даже балкона нет, не то что перил от него :-D (первый этаж советского панельного дома)
Вот ещё последний вопрос остался - монтировать антенну буду на рейлинг на крыше. Похоже массы на нём нет. Ничего если массу притащу проводом через сантиметров 10?
