20.01.2010, 20:33 #1
- 20.01.2010
Есть приём на FM, а ответ слышат только на AM
Есть:два Алана 48+ и 78м+ и есть база работающая только на ФМ!!! (Таис43) обе выше перечисленные хорошо слышат на АМ, но ответить базе могут только если переключить на ФМ!(Или наоборот-непомню) Где рыть? ( Хоть в общих чертах) Пс: Другие р/с (14 шт) работают с базой на фм нормально! Заранее спасибо за ответ!
21.01.2010, 11:26 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Сетки не совпадают .
-73- Игорь
21.01.2010, 11:27 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Когда рация работает на приём в режиме АМ, то возможен качественный приём АМ-станций и посредственный ЧМ-станций.
Передача "базы", работающей в АМ в эфире не демодулируется рациями работающими в ЧМ.
Для полноценной связи необходимо: аккуратно перевести весь парк станций и "базу" только в АМ или только в ЧМ и в одну сетку каналов.Борис
21.01.2010, 17:26 #4
Проверьте соответствие окончания частоты - "0" или "5" Косяк где-то близко.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
21.01.2010, 17:53 #5
- 03.10.2006
- 33
- 10
21.01.2010, 18:43 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
21.01.2010, 20:25 #7
С учетом качества исполнения дешевых китайцев/корейцев, и при плохом питании возможен и "кросс"-прием, причем довольно разборчивый. Во многих аппаратах на передаче в АМ за счет просадки напряжения на стабилизаторе (внутреннем) изменяется напряжение на варикапах - получается FM Как-то так.
23.01.2010, 21:12 #8
- 20.01.2010
Спасибо ВСЕМ ОГРОМНОЕ! за быстрые и толковые ответы! Ивините за задержку-хоронил бывшего коллегу... После грустных событий выяснилось: "...всё само заработало!!!"
