12.03.2010, 10:04 #46
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
Уважаемый UA1ZMC, по этой теме, неделю назад я написал Вам в личку.
Посмотрите. А здесь разговоры разговаривать можно оооооочень долго.
12.03.2010, 12:53 #47
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
То UA1ZMC
Если нет другого выхода, как использование 27мц, и нет возможности разъехаться диспетчерским, то выход из этой ситуации может быть такой:
На каждой базовой станции необходимо поставить полосовой LC фильтр (хотя бы трёхзвенный) с полосой только на рабочий канал и с режекторным фильтром, на его выходе, на канал соседней станции. Фильтры в экранированных корбах с хорошей добротностью элементов и возможностью выдерживать выходную мощность, с Rвх,вых. 50 ом.
Должно помочь, но как недостаток: с этим девайсом станции становятся одноканальными, да и правильно настроить эти фильтры без определённого опыта и приборов не просто.Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
12.03.2010, 13:01 #48
Подумалось тут, а что если в Алане 78-48 на базе отключить два встречных диода (D101,102) по входу приемника? Если мощность рядом стоящей станции небольшая, должно прокатить.
R3XD :: Стремление субъекта к порядку приводит к всеобщему бардаку...
12.03.2010, 16:51 #49
- 04.03.2010
- 45
- 15
- 4
Да я вот тоже это гдето в сети читал надо попробовать ! Спасибо!
Добавлено через 1 час 37 минут
Добавлено через 3 минуты
Уважаемый АЛЕ, я вам уже отвечал на ваш емыло а в ответ тишина !!!
Да Юрий в том то и дело приборов нет опыт тож не большой. Вот я и обратился можт кто уже сталкивался и есть готовое решение!Последний раз редактировалось UA1ZMC; 12.03.2010 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
12.03.2010, 20:15 #50
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
17.03.2010, 17:13 #51
- 15.03.2010
- 25
- 12
Наши фильтры pf8_1cb (найдёте в Гугле) потихоничку уже находят своих хозяев на крышах в Пензе. Думаю,что скоро наберётся побольше опыта их эксплуатации и в области борьбы с помехами в СВ диапазоне приоткроется занавес.
17.03.2010, 18:17 #52
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 47
- 785
- 94
26.03.2010, 09:42 #53
- 04.03.2010
- 45
- 15
- 4
04.04.2010, 13:23 #54
- 04.04.2010
- 49
всё давно придумано.
делал на четыре си би антенны на одной крыше 5\8 четыре антенны на мачтах .крыша 20 на 120 метров. 4 диспетчера м3031м + 120 ватт усилители. если надо подробности распишу. есть фото фильтров. а также требуется разнос антенн по высоте.т.е одна стоит под противовесами другой. помех вообще нет друг другу. динамика си би станций 40-45 дб. этого очень мало. подсчитайте напряжённость поля на антенне и на входе р\ст. надо делать фильтра очень добротные. настроить можно даже без ачх-ра с помощью генератора и вч вольтметра ,но будет подольше по времени. (снимать по точкам) и строить графики в exel
Коробка фильтра вышла 400х150х150 пять отсеков серебро керамика кондёры с воздушным диалектриком, потом увч отключаемый на кт610 (иногда нужна компенсация потерь в фильтре иногда нет) потом ещё подчисточный на 3 контурах . ну и система вох .электронная TX RX.
ну и реле с обходом для передачи. ну вот вкрацце и всё. если тема актуальна могу выложить фото.
04.04.2010, 20:40 #55
- 04.04.2010
- 49
вот фото фильтра на 27015 канал 5d
05.04.2010, 13:41 #56
06.04.2010, 19:35 #57
- 04.04.2010
- 49
что именно интересует .задавайте вопросы отвечу по существу
07.04.2010, 11:53 #58
- 04.03.2010
- 45
- 15
- 4
17.04.2010, 22:38 #59
- 17.04.2010
- 48
Друзья, все описанные конструкции НЕ РАБОТАЮТ. Проверено. при разносе частот 1 МГц на 27 МГц в таких фильтрах попросту не хватает добротности контуров. Мы с этими проблемами воюем не первый год. Решение есть. Но решается не фильтрами. Есть вещь похитрее....
18.04.2010, 00:31 #60
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
