Показано с 1 по 15 из 18
    08.06.2010
    10
    Подскажите по аккумуляторам для портативки
    Поиском не нашел вроде ответа, если не прав, сорри.
    Проблема такая, есть две портативки, Алан 95+
    Пользуюсь ими не часто раз в месяц может иногда реже.
    Каждый раз при подготовке их к работе, то бишь зарядке батареек один или два летят в корзину по причине отсутствия в них тока и желания заряжаться. Тупо ноль по вольтметру, даже без нагрузки.
    Покупать каждый раз становится накладно, да и не всегда можно найти именно такие по емкости как стоят в станции, а покупать по 150-200 р полностью комплект уже совсем не по карману, стоимость приближается к ЛПД радиостанциям уже.
    Батареек хватает не очень надолго, да и тоже денег они стоят.
    Кто как решает эту проблему?
    Может сколхозить какой-нибудь элемент питания из ноутбучных литиевых батарей? (Элемент 18650, стоит 170 р за штуку, у меня в фонарях такие работают офигенно). Корпус готов поуродовать ради решения проблемы питания.
    Расскажите у кого какие идеи!
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    для: Километр
    Не удивительно, что вы тоже столкнулись с этой проблемой.
    Здесь просматривается два фактора, которые влияют на успех:
    - Аккумуляторы подразделяются на: небольшой ёмкости (1,5-2А/ч.), но с малым саморазрядом (до 3-х месяцев) и ёмкостью способную отдать ток до 10А(!), но саморазряжаются за две-три недели.
    Если первые выгодно (удобно) использовать в фотоаппаратах, часах и пультах, то вторые хороши для радиостанций и движущихся моделей, игрушек.
    - Качество изготовления зависит напрямую от фирмы изготовителя!
    На страницах Форума уже вопрос по качеству аккумуляторов обсуждался.
    Мной усматриваются лучшие только: по первому применению - "VARTA", а по второму - "SANYO".
    Более подробно можно прочитать на эту тему в Инете.
    08.06.2010
    10
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    для: Километр
    Спасибо за ответ!
    То что Вы написали я уже более менее уяснил...
    А можете что-нибудь сказать по второй части моего вопроса:
    Цитирую:
    Спасибо.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Литиевые от мобильников.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Конечно литиевые батареи от ноута это совершенно другой уровень.
    Здесь разница и в цене за элемент и в строгом режиме (ток заряда/ напряжение разряда) их эксплуатации.
    От мобильников литиевые по току отдачи подойдут только для "говорящие часы", а не для раций с выходной мощностью 4Вт (потребляемая 7Вт).
    Дерзайте.
    08.06.2010
    10
    Дерзайте.
    А не подскажете как? Я не силен в электрике... зарядник у меня для них есть который не перезарядит.
    Цена 170 р за штуку тоже не пугает.
    Как бы Вы это сконструировали? Хватит трех элементов? Или нужно 4? Или 4 уже много?
    Их номинал 3,7 Вольта. Полностью заряженые могут выдавать до 4,2.
    Как они в плане разряда под нагрузкой, дадут достаточную силу тока для работы станции?
    Добавлено через 1 минуту
    Тот же вопрос... какие и сколько? Есть мысли по поводу?
    Потому как я вот достал из мобилы батарейку, даже не знаю к какому из контактов припаяться.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Именно три.
    Для ручной СВ-станции - дадут.
    Так ведь теперь их заряжать придётся вразнобой.
    Тоска!
    08.06.2010
    10
    Именно три.
    Тоска!
    Отлично!
    Значит три.
    Вразнобой заряжать, именно, я рассчитываю что зарядник который я использую будет их заряжать одинаково.
    Или я ошибаюсь?
    Тоска конечно, сам завидую 50 летним дядькам, для которых залесть в мой йосан и переделать цвет подсветки или настроить модуляцию - дело пяти минут....
    01.05.2008
    996
    230
    90
    Я дам простой совет...просто купить новые аккумуляторы! старьё оно и есть старьё,один за другим будут выходить из строя.
    А с литиевыми, если опыта в их зарядке нет, будут большие проблемы.
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Или я ошибаюсь?
    Штатное зарядное устройство от ноута это блок его питиания. В зарядке аккумуляторов, насколько мне известно, участвует сама эл. схема ноутбука(!).
    В вашем случае (Тоска!) необходимо каждый раз для зарядки собирать эти элементы в одну батарею, подключать её к штатным контактам ноута, подключать блок питания и ждать окончания процесса зарядки.
    08.06.2010
    10
    Не, в моем случае все проще, у меня есть зарядник в который вставляются два элемента 18650 и он их правильно заряжает.
    Добавлено через 38 секунд
    Естественно я купил новые, и по мере выхода из строя тоже покупаю новые.
  12. #12
  13. #13
    08.06.2010
    10
    Форум не дает цитировать ссылку
    Работала бы она на передачу в 27и, я бы так и поступил.
    Я в любом случае ее куплю, но как игрушку.
  14. #14
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Там акумулятор лит-ионный при 5 ваттах. Сссылка в этом смысле.
    У меня VX-3 с акумулятором от мобильника (с фабрики).
  15. #15
    08.06.2010
    10
    Ясно... медленно доходит, значит силы тока хватит.
    Спаяю три аккума последовательно, прикручу изолентой к корпусу портативки, посмотрю что выйдет.
    Будет выглядеть трешово, лишь бы работало.
  1. Выбор портативки 1,2 GHz ?
    от RU0AU в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 02:41
  2. Выбор УКВ портативки
    от RA3POY в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2009, 14:11
  3. Усилитель для портативки на 2 м
    от UR5GAW в разделе Усилители мощности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 17:43
  4. Выбор портативки
    от RK3ANL в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 15:48
  5. УКВ портативки - можно или НЕТ
    от в разделе УКВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.05.2002, 17:15
