05.11.2012, 14:23 #16
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
05.11.2012, 15:48 #17
- 21.10.2012
- Г.Тольятти
- 36
- 7
На КВ (27 Mhz) только четвертушку
3DI7OR
05.11.2012, 18:56 #18
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
вопрос - что хотите получить от 5\8 или 1\2? поверьте разницы по сравнению с 1\4 не увидите, правда 1\4 должна быть настроена и не стоять на высоте 3метров,только геморра по настройке и эксплуатации с ними наживёте,если Вам не жалко зря потраченного времени и денег то флаг Вам в руки
Добавлено через 7 минут
кстати не видел ни одной 5\8 и1\2 чтобы была чисто 50омная,проверяли анализатором ,а не непонятным ксв-метроминдикатором,резонанс последним коленом выставите,но активное сопротивление будет 33-45ома,его точно можно подогнать только катушкой бегая центральной жилой по виткам,если такая подстройка не предусмотрена конструкцией,то народ подбирает длину кабеля для самоуспокоения
Добавлено через 3 минуты
попадались 5\8 у которых катушка очень большая и мощная и конструктивом предусмотрено подстройка согласования,правда и стоимость такой антенны намного вышеПоследний раз редактировалось RA3POY; 05.11.2012 в 18:56. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
05.11.2012, 19:04 #19
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
в своё время, когда увлекался сиби из разбитой 5\8 (катушка часто лопалась)сделал 1\2 ётку чуть удлинив 5\8 и удалив эту катушку,по сравнению с преъидушей 1\4 большой разницы не заметил,потом эту 1\2 тоже убрал,потому-что гнёт сильно ветром,надо было ещё выше одним ярусом растянуть сам штырь,потом поставил двойной квадрат ,так прохождения почти не было и нужна была поворотка для 433,пришлось и квадраты снять за ненадобностью,перед всем этим ставил диполь,бумеранг(самый отстой),четвертушку со штырём из лыжных палок и проволочными противовесами как растяжки(дело одного вечера эффективная и бесплатная),сейчас стоит чудная,по эффективности не хуже всех других предъидущих,не болтает на ветру,стоит как вкопаннная,излучает сразу 2 поляризации,машины идут без замираний
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.11.2012 в 19:25.
Алексей (RA3POY)
05.11.2012, 22:45 #20
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
05.11.2012, 22:57 #21
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
это как? заводская 5\8 на сиби имеет физическую длину около 6 метров(катушка удлиняет до расчётной 6,7-7,2м),а ётка= полуволна + четверть кочерга согласовки,в моём случае получилась 5,5+2,52=7,72 метра,точные результаты не скажу потому-что зависит от диаметра трубок и всё настраивалось потом, долго и мутонро конечно етку настраивать подбирая 3 размера,но реально добился от неё 50ом при реактивности не более 3,правда по полосе не такая широкая как бывшая 5\8
Последний раз редактировалось RA3POY; 05.11.2012 в 23:23.
Алексей (RA3POY)
06.11.2012, 19:40 #22
06.11.2012, 20:01 #23
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
06.11.2012, 23:53 #24
- 08.11.2005
- Тула
- 2,806
- 587
- 94
не понимаю Вашу методику,в Вашей настройке нет ни единого слова про резонанс,а его чем вгоняли?отматыванием витков катушки?я всегда думал что резонанс подбирается длиной излучателя,в антенне главное получить резонанс на нужной частоте , а согласование это уже на 2м плане,не вижу логики иметь вожделенные 50ом,если антенна будет резонировать и соответственно непонятно где работать,имел дело с 3 типами 5\8,у самих распространённых центральная жила от разъёма проходит внутри катушки и припаяны внутри каркаса,соответственно никак по виткам не подбирается,у более дорогой и соответсвенно очень редких конструктивом предусмотрено это,а кто Вам сказал что на резонансе антенна должна быть обязательно 50ом?,вот и настраивают антенны под ксв=1,забывая что это не является резонансом для антенны и потом удивляются почему при отличном ксв антенна работает как гвоздь
Добавлено через 8 минут
поэтому такие антенны и делают ширпотребно не заботясь о конструктиве и эффективности,главное чтобы у обычного обывателя были ксв=1 и не сгорела дешёвая сибишка ,дальнобойщику или домохозяйке наплевать на процессы творящиеся с антенной,для них магическое слово КСВ=1,,действует сверхубедительно ,особенно если эту абвиатуру расшифровать,если не дай бог заикнуться про резонанс и вибратор то могут не так понять
Добавлено через 14 минут
никто не отрицает что это возможно,правда это из прошлого века,это был ажиотаж,когда рухнул железный занавес,появилось в свободной продаже масса любых трансиверов,и самое главное было очень очень устойчивое прохождение из-за сильной солнечной активности,сейчас увы об этом прохождении только с ностальгией вспоминаетсяПоследний раз редактировалось RA3POY; 06.11.2012 в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
Алексей (RA3POY)
07.11.2012, 07:59 #25
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Ну вот повторяется ветка "Какой должен быть КСВ"
Какой нафиг резонанс? НИКОГДА штырь 5/8 не был и не будет резонансным. Почему многие года делаются штыри высотой 5/8wl? Да потому что с такой длиной антенна имеет максимальное усиление без появления паразитных (с высоким углом) лепестков диаграммы, как например в случае с резонансной длиной 3/4 wl. А точная длина подбирается именно для получения нужного значения активной части входного сопротивления. Кому какое нравится, 50, 60 (выпускался такой кабель в ГДР), 75 Ом. А НЕИЗБЕЖНАЯ в этом случае реактивность емкостного характера компенсируется катушкой.Последний раз редактировалось RN6L; 07.11.2012 в 08:02.
73! Василий, ex RZ6MX
21.11.2012, 17:05 #26
- 21.11.2012
- Город Тольятти,Самарская Область
- 7
Из вертикалов проще,и лучше 1/4 нету ничего ИМХО.
21.11.2012, 17:21 #27
21.11.2012, 18:04 #28
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А я спроить не буду . Лень . Вот набросал для себя , посмотреть ... И вы посмотрите . Советую поиграться - изменять высоту по одному метру и смотреть на диаграмму в вертикальной плоскости .
Не понадобится здесь - ещё 145 и 435 есть ...-73- Игорь
21.11.2012, 19:34 #29
21.11.2012, 19:49 #30
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
