21.01.2014, 13:08 #16
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 1,423
- 525
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 21.01.2014 в 13:12.
73!...Сергей
21.01.2014, 13:12 #17
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
вот еще вопрос такой - есть 2 рации "Электроника 1ППБ-60-1". Обе 1 канальные, 27.150 Мгц, такие
Между собой рации общаются нормально, речь разборчива. Принимают с Льна тоже нормально. Но вот Лен на прием с них работает отвратительно - голоса вообще не слышно, только сильный треск. С помощью компа определил реальные частоты передачи всех раций - одна около 27.145, другая 27.139 и Лен 27.149. Я так понимаю, что ширина приемной полосы гораздо шире, чем разброс в частотах и Лен должен таки нормально принимать с Электроник? Или есть и другой какой-то фактор?mixb
21.01.2014, 13:17 #18
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
21.01.2014, 13:28 #19
21.01.2014, 14:36 #20
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
21.01.2014, 14:45 #21
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
если Лен то потребляет ток то не потребляет, то дело скорее всего в срыве генерации или сильном изменении частоты. В воронежских Льнах, если они не кварцевые, а синтезаторные частенько вылетали ПЗУ-шки, сейчас не помню точно, какие то РТ-шки там стоят. По любому есть смысл проверить частоту ГУН-а и напряжение в петле ФАПЧ. Если частота генерации улетает куда нибудь далеко, то выходной каскад не раскачивается вот и подводимой мощности нет, соответственно и выходной тоже.
73! Василий, ex RZ6MX
21.01.2014, 16:15 #22
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
21.01.2014, 16:17 #23
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
21.01.2014, 22:52 #24
22.01.2014, 22:55 #25
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
в каких пределах, в принципе, значения частоты могут быть у ГУН-а?
Сейчас хочу прикупить приличный мультиметр с измерением ВЧ напряжения, типа такого http://www.prist.ru/produce.php/card...0023223#t=main
не знаю, достаточно диапазонов 0,5Гц...10кГц/10кГц...100кГц?mixb
22.01.2014, 23:13 #26
23.01.2014, 09:24 #27
- 19.01.2014
- 55
- 14
- 7
23.01.2014, 09:51 #28
- 27.02.2011
- 1,423
- 525
- 350
Не знаю,что вы им собрались мерять,звуковые частоты?...Вам нужен мультик хотя бы до 30 Мгц(мегагерц)...И вообще,держать в руках паяльник-этого мало,надо подтянуть "мат часть"...Для начала соберите какой нибудь простенький радиомикрофон(схем в инете полнО),поиграйтесь,если понравится- двигайтесь дальше...Если же вам нужна связь,как таковая,купите пару СиБИшек, их в продаже есть...и не дорого,а если БУ,то вообще- за "шапку сухарей"....А Льны,это позавчерашний день,как правильно тут сказали..
ПЫ.СЫ...Ещё бы посоветовал приобрести ВЧ вольтметр ВУ-15,осцил С1-65,частотомер до 50 Мгц...(модели девайсов как пример...могут быть и другие с похожими характеристиками)...Есть так же компьютерные модули и софт с похожими задачами...Они вам очень помогут понять что к чему...А без приборов что то ваять,это утопия...Последний раз редактировалось RK6ATW; 23.01.2014 в 09:56.
73!...Сергей
23.01.2014, 10:01 #29
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.01.2014, 10:05 #30
- 07.01.2012
- 737
- 409
- 366
