11.02.2016, 10:45 #1
- 11.02.2016
- 42
- 4
- 6
Переделка антенны неизвестного происхождения с 430 MHz на 27
Имеется антенна с доподлинно известной историей эксплуатации в такси. Была приобретена недорого и в планах переделать её на СиБи диапазон для использования в автомобиле совместно с рацией Midland 203. Для начального уровня с 4мя ваттами на выходе надеюсь должно работать.
В верхней части антенны разборная согласующая катушка.
Нижнюю часть еще не успел разобрать но скорее всего там еще одна.
По данному образцу хочу перемотать катушки и изменить длину антенны. Хотел попросить совета по поводу катушек на схеме L1 и L2 для перемотки и дальнейшей подстройки уже с КСВ метром специалистом. (которого еще не нашел)
Использование рации планируется на выездах в колонне (охота рыбалка) и на трассе.
11.02.2016, 11:09 #2
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
"Коротка кольчужка-то..."
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
11.02.2016, 11:14 #3
- 11.02.2016
- 42
- 4
- 6
Верхняя и нижняя спица заменимы. Крепление под шестигранник.
Поэтому - и пишу - По данному образцу хочу перемотать катушки и изменить длину антенны. Нижняя основа есть теперь остается согласующие и длинна спиц.
11.02.2016, 11:31 #4
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 594
Длина антенны примерно сантиметров 70? Намотайте удлинительную катушку около 2 м провода, получится, что длина примерно 2,7 м, т.е. четверть волны для CB. Но работать будет плохо, т.к. длина излучающей части маленькая.
11.02.2016, 11:54 #5
- 11.02.2016
- 42
- 4
- 6
Какова вероятность наличия второй катушки в нижней части? (Доступа к ней сейчас нет но вечером попробую разобрать посмотреть.)
Если есть то можно метр снизу и метр сверху?
Может быть нижняя намотана на 2 метра а верхняя так как витков там совсем мало служит для точной подстройки?
Спицу нижнюю она 3 мм толщиной могу заменить на метровую. Верх 2.5 мм можно на пол метра заменить.
11.02.2016, 12:10 #6
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Боюсь без изменения нижней катушки Вам не вогнать КСВ в диапазон.
Вам это просто интересно попробовать?
Цена вопроса, вроде, от 1500 до 2500 р.Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
11.02.2016, 12:17 #7
- 07.12.2013
- 47
- 97
- 9
- 11
ну и нахрена все это в машине нужно? типа радиорубка на колесах?
RA0JGB
11.02.2016, 12:22 #8
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
11.02.2016, 12:34 #9
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Нет проблем.
Снимите пластиковый стакан основания. Намотайте катушку. Замените хлыст.
Много по катушкам и длине штырей есть ТУТ
11.02.2016, 13:12 #10
11.02.2016, 13:31 #11
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Вроде, так и сказал?
Много по катушкам и длине штырей.
Понятно, что это... единое целое.
Меньше штырь - больше катушка - меньше эффективность.
Больше штырь - меньше катушка - больше эффективность + задеваем хлыстом все... что можно
Но, ТС, не с DXсами работать. 1.5 метра штырь - вполне достаточно.
11.02.2016, 14:02 #12
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
И никто так и не написал, что начинать надо с написания "перспективного плана" работ ....
Значит так. Есть два пути решения проблемы. Технический и организационный. О техническом тут сейчас наговорят - только успевай разгребать. А ведь товарищ не радиолюбитель ! Предлагаю сделать так.
Ни В Коем Случае Не Трогать Исправную Антенну на 440 МГц.
Судя по фото и наличию дороги в три ряда - ТС из города. Значит в нём есть ТАКСИ. Сейчас уже почти все ушли с 27 на 440. Но проблемы потеряных и сломанных ветками антенн на АВТО такси остались. Значит сидит где-нить некий Петрович, приводящий в чувство ср-ва связи таксомоторов.
Подходим к первой машине ТАКСИ с антенной на крыше. И просим номер телефона технарей, следящих за их рациями. Звоним туда. И Вам с удовольствием поменяют Вашу антенну на 440 на валяющуюся в углу такую-же, но на 27, которые таксисты уже не используют. Там же помогут установить и подстроить.
Всё.-73- Игорь
11.02.2016, 20:00 #13
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
Можно еще проще "перспективный план" создать.
Не парить никому мозг. Заработать денег. Купить антенну СВ. Заплатить за установку и настройку. Пользоваться.
А если, человек сам хочет сделать? Руки чешутся сотворить что нибудь самостоятельно, но не хватает знаний и опыта.
Почему бы не попробовать?
А нам, почему бы не подсказать и не показать как?
Мне, например, очень понравился чертеж антенны ТС. Душевненько так нарисовано... всё в деталях
5+ за рисование.
12.02.2016, 10:30 #14
- 11.02.2016
- 42
- 4
- 6
Спасибо. Вы прям в точку попали. Именно то что я и искал.
Большое всем спасибо. Найду по диаметру провод подходящий и по образцу перемотаю катушку. Спицу стальную уже нашел, она хромированная так что лучше зачистить и облудить наверно. Специально перед началом переделки замерю КСВ и после во время подстройки.
За образец решено взять:
Sirio Turbo Line
Автомобильная антенна CB (27МГц) диапазона.
Катушка на землю:
Диаметр провода - 1.55 мм лакирован.
Диаметр намотки - 20 мм
Количество витков - 3 виток к витку
Катушка на штырь:
Внешний диаметр намотки - 18.8 мм
Количество витков - 24.5 виток к витку
Катушка на штыре:
Длинна штыря - 700 мм
Диаметр провода - 3 мм
Внешний диаметр намотки - 18 мм
Количество витков - 13
Длинна намотки - 68 мм
Расстояние намотки от края - 120 мм
Поищу их в продаже - там нет данных о длине самих спиц. Еще раз спасибо за ссылку.
