13.03.2007, 18:15 #1
Alinco DR-130T
При включании на дисплее горит Е0 , это код ошибки?, если да что он означает?
13.03.2007, 23:08 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Лично я, исходя из сервисов никаких кодов ошибок, не примоминаю у неё, попробуйте сделать общий рестарт, не уверен, но может, всё же поможет, а иначе и в процессоре дело быть может.
С уважением, Николай (EW1ADA)
14.03.2007, 11:38 #3
- 16.11.2006
- Нижневартовск, Россия
- 740
- 223
- 11
E0 -это отсутствие наличия памяти. Прийдется поменять 24С02!
73. Олег (RA9JM)
14.03.2007, 16:02 #4Сообщение от RA9JM
15.03.2007, 05:26 #5
В этом аппарате стоит 24C0256, в ней что то есть?,надо прошивать или просто новую можно поставить?
15.03.2007, 08:54 #6
- 16.11.2006
- 740
- 223
- 11
В памяти нет ничего , просто ставьте 24с02 или 24с04,08 - будет больше
каналов.73. Олег (RA9JM)
15.03.2007, 17:01 #7Сообщение от RA9JM
