11.09.2008, 13:09 #1
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Фон на передачу
Здравствуйте! Может, кто подскажет...
В Alinco DR-130 возникла такая проблема: в последнее время в режиме передачи прослушивается фон переменного тока, причем он исчезает полностью при прикосновении к корпусу трансивера.
Подключал к разным блокам питания и заземлял - ничего, фон остается. Антенна согласована.
С год назад было то же самое, правда недолго, и вскоре исчезло.
Интересно, с чем это связано?73! Виктор (R0JJ)
11.09.2008, 14:10 #2
- 12.04.2008
- 44
- 4
- 7
Могу предположить появление ВЧ на корпусе и далее -- проникновение его в БП, модуляция фоном на диодах -- и дальше обратно в трансивер и на антенну. При прикосновении к трансиверу Вы становитесь противовесом и уровень ВЧ напряжения на корпусе сильно падает. Проверяйте свое антенно-фидерное хозяйство, в особенности разъемы. Поскольку проблема появляется и исчезает, можно предположить не очень качественную заделку оплетки в одном из разъемов.
11.09.2008, 14:55 #3
- 02.08.2007
- 558
- 47
- 19
Мультипликативный шум
Наблюдалось такое и при определённом азимуте антенны. Видимо вблизи находился какой-то участок промышленной электросети с полупрводниковым эффектом. Редко, но бывает, может накладываться модуляция от другой местной радиостанции или появиться сигнал, на какой-то другой частоте,который ни та,ни другая радиостанция в отдельности не излучает. Бывает,что и в средневолновом диапазоне какая-либо из радиовещательных радиостанций идёт с фоном переменного тока - переизлучение от близкой к этой радиостанции высоковольтной ЛЭП. Это-же справедливо и для приёма. Неоднократно публиковалось в литепатуре,в том числе и в журнале <<РАДИО>> и доводилось встречать в эфире.
Последний раз редактировалось RA6HM; 11.09.2008 в 15:09.
14.09.2008, 04:52 #4
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Спасибо всем за ответы! Появится время, исследую!
73! Виктор (R0JJ)
13.01.2009, 13:14 #5
Виктор все предельно просто.
У меня случалась эта беда.
Открываете гарнитуру, находите таблеточку микрофона, проверяете пропайку оба проводочка, может даже замените его т.к. в нем!!! вся беда. У меня был внутренний обрыв заменил и все ок!
13.01.2009, 15:01 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,576
- 5257
- 195
Пропадает контакт между корпусом и донышком микрофона. Лечится путем аккуратного обжатия бокорезами микрофона в нескольких местах по образующей цилиндра. Это лучше чем заменить, ибо после замены может повториться, а с обжатыми таким образом проблемы исчезают навсегда. Я так лечу телефонные аппараты. Проверяется наличие фона путем поднесения к микрофону паяльника включенного в сеть 220В.
73! Василий, ex RZ6MX
14.01.2009, 02:37 #7
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Спасибо, коллеги! Я уже и забыл об этом. Фон исчез так же неожиданно, как и появился :-) Но запомню на будущее, если снова повторится!
73! Виктор (R0JJ)
14.01.2009, 08:56 #8
- 20.11.2006
- 122
- 5
Совершенно верно. Дело в таблетке микрофона.
28.01.2009, 04:16 #9
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Хе, вчера вечером снова появился фон! Обжал микрофон по совету RN4AJ, проблема исчезла.
Еще раз спасибо всем!73! Виктор (R0JJ)
28.01.2009, 21:58 #10
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,434
- 1369
- 3079
У меня очень похожая проблема в Kenwood TH-79А(D). Пропайкой контактов микрофона дефект убирается, но ненадолго. Другого я пока не пробовал.
73! Георгий, N2HO ::
09.02.2010, 12:58 #11
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
мне помогла только замена микрофона
73!!!
13.01.2013, 17:07 #12
- 23.03.2010
- 69
- 11
23.02.2019, 13:38 #13
Тоже подтверждаю, появился фон на моей FT2900, прочитал эту тему, заменил микрофон, всё супер!
UA3YHG
19.08.2019, 13:00 #14
- 14.03.2018
ALINCO DR-605,обжал микрофон и фон пропал.
