Показано с 1 по 10 из 10
Тема: УВЧ DR-130
    Standart Power Аватар для RA0SMS
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    УВЧ DR-130
    Здравствуйте. В моем трансиавере DR-130 сгорел транзистор Q1 3SK131. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? В магазинах такого же не нашел. Чем можно заменить?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Там очень мало места для установки классического корпуса транзистора - только SMD. В настройке контуров преселектора участвует и его выходная ёмкость.
    Выходит этот транзистор из строя в основном из-за ошибочной переполюсовки питания.
    После мытарств с заменой на аналог, я выпросил выгоревшую DR-ку у таксистов.
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    Можно ли его заменить на BF998? Он тоже в смд корпусе. На одном из форумов наткнулся на сообщение о том, что такие транзисторы (3SK131) стоят в польских антенных усилителях. Я посмотрел имеющийся у меня такой усилитель, маркировка не совпала. Может быть нужен какой нибудь определенный тип этого антенного усилителя?
    29.07.2007
    14
    Цитата Сообщение от ra0sms Посмотреть сообщение
    3SK131 В магазинах такого же не нашел.
    В Сайкоме заказывал, присылали.
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    Спасибо за подсказку. Письмо написал, жду ответа из Сайкома.
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Не так давно был аналогичный случай - после молнии, пробило этот полевик статикой... У нас в Минске таковых транзисторов тоже не сыскать, неговоря уже про смд. В итоге был заменен на вышеуказанный, так же путём подбора смд резистора в цепи подрегулировано напряжение смещения (уменьшено с 6 до 4,8 Вольт). Так же была проведена подстройка входных контуров.
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    Николай, спасибо за подсказку. Уже заказал такие транзисторы, на случай, если не найду оригинальных
    QRP Аватар для RA9SOA
    06.09.2006
    Оренбург
    50
    33
    4
    однозначно заменить на BF998!!! только сначала сравнить выводы по даташиту!!!
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Восклицание
    В данном случае новый транзистор замечательно ставится "вверх ногами" (маркировкой к плате) после снижения Uсмещ на втором затворе примерно до 4,5-5 Вольт путём замены стоящего в этой цепи и на корпус СМД резистора R43 47 кОм на 18-22 кОм и подпайкой недостающего конденсатора C128 на 1000 пик, тем самым, опытным путём, а лучше по приборам, добиваясь максимального усиления (чуствительности) на частоте 145.500 мГц
    Возможно, понадобится незначительная подстройка сердечника в контуре L14, стоящему по входу УВЧ. Удачи Вам...
    11.08.2007
    Иркутск
    36
    209
    138
    46
    Спасибо пользователю ip2121. Он прислал транзистор 3SK131. Поставил вместо сгоревшего, все заработало. Всем спасибо!
