16.01.2010, 04:25 #1
Подключение Alinco DR-130 к компьютеру
Делаю репитер на Alinco DR-130.
Я соединил выводы тангенты 2 (PTT) и 8 (GND) с реле. Оптронное реле будет управляться с компьютера. При его замыкании станция начинает передачу. Далее, выводы 1 (MIC) и 7 (MIC GND) я соединил напрямую с выходом звуковой карты компьютера. Это для передачи звука с компьютера в эфир.
Когда я замыкаю реле и включаю на компьютере звуковой файл, он в эфир передается нормально. Звук прекращается, размыкаю вручную реле, но станция остается стоять на передаче и выдает в эфир просто несущую без модуляции. Почему-то после размыкания реле PTT станция все равно стоит на передаче.
Кроме того, с одного компьютера звук идет (там монофонический аудио-выход), а с другого не идет (там стерео-выход). Как правильно распаять аудио-джек 3.5", который от компа пойдет на радиостанцию ?
В чем-же проблема? Как правильно подключить эту станцию к компьютеру? Поделитесь схемой и советом.
16.01.2010, 10:49 #2
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
DR-130
Широкий у основания - земля, кончик разъёма - аудио выход.
Вероятно, у Вас идёт взаимосвязь через аудио выход, воспользуйтесь разделительным трансформатором по звуку.
Для автоматизированного управления УКВ репитером лично я бы порекомендовал Вам программу EchoStation и одну из нижних схем управления передачей :Последний раз редактировалось EW1ADA; 16.01.2010 в 10:53.
С уважением, Николай (EW1ADA)
17.01.2010, 01:51 #3
Не совсем понятно, как соединить выход звуковой карты компьютера с микрофонным входом радиостанции. У DR-130 нет отдельного входа микрофона. Если подпаяться к контактам тангенты MIC и MIC_GND (то есть параллельно штатному микрофону), то звук с компьютера идет на радиостанцию нормально, и с хорошей модуляцией уходит в эфир. Кабели везде экранированные. Почему-то радиостанция не отключает передачу, после отжимания кнопки PTT. Если аудио-джек выдернуть из звуковой карты, то все нормально работает со штатной тангентой.
Если подключить джек к выходу звуковой карты, то ситуация такая. Нажимаем PTT на тангенте - станция ничего не передает, удерживая PTT -запускаем звуковой файл на компьютере - пошла передача. Все передается нормально. Звук заканчивается. Отпускаем PTT, но станция остается на передаче, и в эфир идет молчание, то есть только несущая. Выдергиваем джек из звуковой карты - передача отключается. Такое ощущение, что когда мы подключаем кабель к микрофонным контактам (MIC и MIC_GND) от звуковой карты компьютера, то управление PTT переходит от кнопки PTT на канал аудио. Передача начинается по факту наличия звука на микрофонном входе, однако для начала передачи таки нужно кликнуть PTT.
Я думаю, может дело в проводе +5В, который из радиостанции идет на один контакт микрофона... Ведь эти +5В висят одновременно и на проводе, что идет со звуковой карты, так как аудио-кабель припаян параллельно штатному микрофону.Последний раз редактировалось RA2FEK; 17.01.2010 в 02:11.
17.01.2010, 11:14 #4
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
Я для Alinco DX-70 давно делал интерфейс, там тоже нет отдельного выхода на компьютер. Применил оптроны и для развязки управления , и для развязки звуковой платы. Оптроны брал пятивыводные АОТ110 по моему, у них можно подбстраивая сопротивление между базой и эмитером оптотранзистора менять режим как у обычного транзистора. Вашу схему не видел, но думаю возможны два варианта зависания на передачу. Либо происходит выпрямление сигнала ВЧ наводки, тогда нужно попробывать зашунтировать оптрон конденатором. Либо в станции имеется управление по микрофонной линии, тогда нужно наоборот поставить конденсатор в разрыв провода микрофона. На микрофонный шнур я сделал переходник, чтобы можно было включить микрофон либо напрямую, либо переходник в интерфейс и микрофон тудаже в другой разъём.
Последний раз редактировалось RA9SQO; 17.01.2010 в 11:21.
17.01.2010, 11:47 #5
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 77
- 1,264
- 1000
- 692
Видимо здесь и кроется ошибка. Попробуйте подключить к микрофонному выходу тангенты ножка №1 свой аудиовыход через конденсатор 0.1 - 0.33 МкФ.
Схема DR 130 http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file2573/Последний раз редактировалось RK3DL; 17.01.2010 в 11:59.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
03.04.2010, 21:56 #6
- 03.04.2010
- +51° 46' 12.00", +36° 10' 48.00"
04.04.2010, 11:39 #7
- 17.08.2006
- Minsk
- 38
- 463
- 27
- 6
Последний раз редактировалось EW1ADA; 04.04.2010 в 11:45.
04.04.2010, 13:36 #8
- 17.12.2007
- 141
- 24
Применяйте трансформаторы серии ТОТ, или от сломаных модемов DSL с Поднебесной.
13.01.2013, 17:01 #9
- 23.03.2010
- 69
- 11
