30.12.2005, 09:20 #1
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Клонироваие ALINCO DJ-191 TFH
Приветствую участников форума.
На днях додумались я и знакомый клонировать их через разъем для наушников. Взяли удлиннитель и не выключая станции их отклонировали вроде все ок но лишь после долгого молчания знакомый попробовал поработать с удаленным корреспондентом и выяснилось что он то моего знакомого (RA9OCQ) слышит замечательно, а мы его не слышим..
Вобщем чувствительность станции кое как удалось вернуть через настроечное меню.. Проблема в том что во время настройки в режиме регулировки все сышно замечательно .. После выхода те же грабли..
В том что мы что то подпалили я даже не сомневюсь блин как обидно.
Жду оформления уже 3 месяца , здается только в конце февраля смогу поменять ник. Всем всего самого, самого . С наступающим 2006м годом. 73!Последний раз редактировалось Evgeny35; 30.12.2005 в 11:10. Причина: ошибки
30.12.2005, 11:52 #2
- 29.03.2005
- 5
- 4
191
В режиме клонирования Вы не могли изменить системные параметры радиостанции!
Проблема в радиостанции, а не в программировании...
30.12.2005, 12:33 #3
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
В том то и дело, что мы чего то подпалили (любопытно чего именно) , я и сам знаю что клонируется содержимое каналов памяти..
07.01.2006, 23:53 #4
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
А сбросить все пробовали и вернуться
к заводским установкам ?
16.01.2006, 12:05 #5
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
F+Pwr скидывает только параметры каналов но никак не содержимое процессора, а именно там и хранятся настройки по чувствительности.
Всущности с процессора подается изменяемое напряжение на варикапы оно в режиме настройки одно а после выхода из настроечного меню уже другое ;(. Ксожалению на 191й гпд разбит на 3 диапазона и для каждого из них свое напряжение на варикапах, соответсвенно можно поставить сопротивление на такое же напряжение как в режиме настройки но станция будет работать только на любительском участке. Конечно другие частоты меня не интересуют но сельравно будет чувство неудовлетворенности ...Последний раз редактировалось Evgeny35; 16.01.2006 в 13:44. Причина: :)
73!!!
16.01.2006, 19:23 #6
- 23.11.2003
- г.Саров
- 15
- 143
Сообщение от Evgeny35
Что-то Вы не то говорите. Все настройки хранятся в ПЗУ 24LC16.
И вообще нет никаких проблем вернуться к исходным установкам
через F+Pwr , а затем заново все выставить вручную -
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?DJ-191_ADJ_PNT.pdf
Делал это много раз , и с приборами, и на глазок, разница невелика
при некоторой сноровке и опыте.
17.01.2006, 07:15 #7
- 30.12.2005
- 9O QTH NO15LA
- 119
Всем спасибо за участие. Все благополучно завершилось, т.е. станция после 2х дней лежки без аккумуляторов ожила . Хоть eeprom и не мог за такое короткое время скинуться а настроить чувствительность удалось в пределах 51 еденицы (если конечно вы знаете что я имею ввиду). После такой отлежки я сразу подсоеденил аккум и скинул параметры каналов (сброс до отлежки желаемого эффекта не имел).
Последний раз редактировалось Evgeny35; 17.01.2006 в 09:31. Причина: :D
73!!!
17.09.2008, 20:12 #8
- 18.09.2002
- Hовосибирск, Россия
Здравствуйте!!! Пытался клонировать по эфиру, на клонируемой не горит get и не клонируется...переделывал из транка в любительскую...горит на дисплее + ..
Может поможет кто.
С уважением Родион UA9OTJUA9OTJ
