Показано с 1 по 5 из 5
    QRP Аватар для RU3TC
    04.07.2005
    Нижний Новгород
    38
    42
    13
    Вопрос Подключение тангенты к Alinco DJ-191
    Хочу сделать самодельную гарнитуру к радиостанции Alinco DJ 191, но не знаю схему подключения. К каким контактам подключить микрофон и кнопку PTT?
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    Куда подключать скажу, только вот подскажите какие там под неё разъёмы--- 3,5 и 2,5 мм или другие
    17.08.2006
    Minsk
    38
    463
    27
    6
    В таком случае, если верить товарищу POOLy, всё весьма не сложно разъём 3.5мм (тот, который потолще будет ), ук него
    широкий контакт ( нижний ) --- земля, а верхний на наконечнике штырька --- выход на динамик.
    2.5мм --- широкую площадку штеккера пускаем на первый контакт кондентсаторного ( и только ) мика, а узкую --- на второй, параллельно выводам мика подпаеваем кондёр где-то около 1-10 нан. И от того же второго вывода мика через кнопу прд пускаем провод на землю.........вроде всё.......
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Подтверждаю информацию от EU1SR, в алинке 180, точно также.
  1. Подключение IC-775 к PC
    от в разделе IC-775
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 07:19
  2. Подключение УМ к Trx
    от RV3MI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 13:34
  3. Замена для тангенты.
    от Nick_UA9XLV в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.11.2003, 00:25
  4. Подключение редуктора
    от UA6UDV в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.01.2003, 16:54
  5. Подключение к PC LCD.
    от evgw в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 23.05.2002, 00:40
