Показано с 16 по 23 из 23
  1. #16
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    Во! Это идея! А то у меня знакомый мучается тоже с 191, не работает клава совсем, станция "заклинена" в канальном режиме и только валкодом переключаются каналы, даже внутренний микрофон не работает! Hi!
    А шурки такие у меня есть от дешевых компьютерных колонок, раньше были со стерео мини-джеками на концах, но сейчас китаёзы стали экономить и один конец заделывают сразу в колонку с усилителем которая.
    А как клонировать расскажите? Чтобы наоборот не склонировать, с глючной на рабочую!
  2. #17
    Без позывного Аватар для Evgeny35
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Делается это следующим образом.
    1) Берем транкованную станцию и нормальную. (вроде бы и на 190х есть такая функция)
    2) Выключаем обе станции !! (бывают проблемы с чувствительностью если не выключать), втыкаем кабеля в разъем SP на обоих станциях.
    3) Включаем станции (очередность не важна), на обоих станциях нажимаем кнопки MONI и удерживая три раза нажимаем на PTT.
    4) На дисплее высветится Clone
    5) На транкованной станции нажимаем MONI, а на нормальной PTT.
    6) Еще раз жмем на нормальной станции PTT, дисплее высветится Send, а на приемной "транковой" высветится Get.
    7) Ждем 5-7 сек, готово.
    Главное не перепутайте!
    Есть еще вариант без кабеля но вот будет ли он работать с транковой станцией не знаю.
    Действия те-же но естественно без кабеля.
    Входим в режим клонирования и нажимаем кнопку подсветки, на дисплее высветится Air . Действия те-же но естественно без кабеля. Да, времени займет около 20-30 мин в зависимости от того сколько каналов записано. Еще подводные камни , частенько связь рвется так что если лень кабель паять, а времени вагон.
    Да чуть не забыл если станция высвечивает ch - 01 то можно вывести ее заблокировав клавиатуру нажать #631. Если высвечивается Ch - 01 то только описанным выше способом.
  3. #18
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Я сделал проще, отпаял флешку(29С16) и припаял новую, купленную в магазине за 10р.При наличии фена, это даже проще, чем клонирование, всем рекомендую.
  4. #19
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Вариант предложенный UA4WAQ я как-то пропустил, хотя и должен был догадаться.
    Без серьезной необходимости в станции пытаюсь не лазить.
  5. #20
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    Ну если самому страшновато, разбери и отнеси в ремонт сотовых телефонов, там точно должен быть фен и покажи какую тебе микрушку перепаять, нужно только напрямую к ремонтникам.
  6. #21
    14.03.2006
    Ижевск
    159
    А перемычку убрали?
    Там есть перемычка около разъема, который с платы CPU на плату гарнитуры идет, а находится она под проводами, на неё стрелочка указывает. После удаления, нужно полный сброс сделать зажать F и включить питание.
  7. #22
    30.12.2005
    9O QTH NO15LA
    119
    Для UA4WAQ у меня и на работе есть паяльная станция. Не лазить в технику у меня привычка, работает ну ладно. Если можно не паять еще лучше. А так если техника копанная и не раз можно разобрать и посмотреть как и что делали. Чаще всего в копанной технике приходится чего-то дорабатывать и устранять ошибки.
  8. #23
    14.04.2004
    23
    1,425
    18
    5
    UA4WAQ
    Не знаю, дело в том, что станция работала нормально сначала, потом её уронили и не работала совсем, только все мельтешило на экране, кто-то ему посоветовал снять транк плату, снял, стала работать но вот так ограничено, как я писал выше... Больше потом не разбиралсь с ней, некогда было...
  1. Помогите, кто знает ALINCO DJ-480C1
    от AIVA в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 08:32
  2. Помогите с ремонтом ALINCO DJ-195
    от Lesha в разделе DJ-195
    Последнее сообщение: 29.03.2007, 22:29
  3. Помогите с ALINCO DJ-191
    от илюханец в разделе DJ-191/491
    Последнее сообщение: 27.02.2004, 19:58
  4. Помогите проблема с ALINCO DJ-180T
    от Ренат в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 14.06.2002, 14:00
