30.03.2012, 16:48 #1
- 30.03.2012
- 17
Удаление транкового модуля в Alinco DJ-180T
Имеется данная радиостанция со встроенным транковым модулем, при включении постоянно перебираются каналы от 1 до 9, ни на какие кнопки не реагирует. Транк так и должен работать? Требуется удалить транковый модуль и сделать просто радиостанцию. Еще : отсутствуют кнопки справа от дисплея, это что чисто для транка предназначена рация что-ли?
31.03.2012, 04:20 #2
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Кнопки справа от дисплея обычно заклеивали входящей в комплект станции крышкой, но некоторые "любители трофеев" снимали их совсем при монтаже транкового модуля. Придется где то найти кнопки или запрограммировать подручными средствами нужные частотоы (например в другую станцию перебросив модуль памяти на время) и оставить станцию в канальном режиме.
Демонтировать транковый модуль, восстановить цепь PTT...
Насчет перевода в режим VFO - например тут посмотреть...
http://www.cqham.ru/trank.htmЮрий, UA3ATQ / KI7XJ
02.04.2012, 09:24 #3
- 30.03.2012
- 17
Можно поподробнее как демонтировать транковый модуль (какие сделать переключения после удаления модуля).
RW3QFL
02.04.2012, 09:46 #4
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- Записей в дневнике
- 5
- 294
- 151
Если мне память не изменяет, то паяльником отпаиваете все проводки аккуратно, если в дальнейшем не будите транк использовать. Восстанавливаете перемычки W301, W303, далее F+Power и станция должна открыться. Эти перемычки восстанавливают цепь микрофона и PTT, но давно это было могу ошибаться с функциями перемычек.
Владимир UN0LL
02.04.2012, 10:35 #5
- 30.03.2012
- 17
а какую из перемычек оставить ,все три W301.W302.W303 замкнуты
RW3QFL
02.04.2012, 10:49 #6
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 5
- 294
- 151
Простите, но в каком месте они замкнуты?
Владимир UN0LL
02.04.2012, 13:39 #7
- 30.03.2012
- 17
с другой стороны платы замкнуты и видно что пайка самопальная, наверное когда транковый модуль ставили-запаяли, а W301 как раз заводская перемычка
Добавлено через 2 часа 25 минут
Поставил перемычку W303 (W302 отвечает похоже за шумоподавитель, когда отпаял ее перестал открываться "шумодав", а W301 судя по схеме что-то завязано с DTMF, вообщем эти перемычки оставил).
Поставил резистор R376 (перемычку) (как советуют в ссылке во 2-м посте).
Сброс станции не получается сделать или то что делаю не приводит к желаемому результату(F+Lamp и включить питание). Сброс по другому (поставить перемычку на контакты SDA SLC около клемм питания и включить питание) тоже не приводит не к какому результату. Не получается восстановить РТТ (вообще не реагирует на тангенту). Положительный момент -когда выдернул транковый модуль, престали сканироваться каналы и начал работать регулятор шумоподавителя.Последний раз редактировалось RW3QFL; 02.04.2012 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
RW3QFL
05.04.2012, 00:11 #8
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Все бы хорошо, но плата на фото - не DJ-180... Это 182 со всеми вытекающими...
А шильдик там переставляется на раз, 4 винта и в дамках.Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
09.04.2012, 17:12 #9
- 30.03.2012
- 17
Последний раз редактировалось RW3QFL; 09.04.2012 в 17:20.
RW3QFL
09.04.2012, 17:44 #10
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
Вот моя конфигурация перемычек раскрытой DJ-180T. После запайки перемычек, сбросить станцию удерживая F и включить питание.
Если диапазон будет суженый 144-146, нужно ещё раз сбросить настройки до раскрытия 134-174.Последний раз редактировалось RA3YCI; 20.07.2012 в 17:14.
10.04.2012, 08:20 #11
- 30.03.2012
- 17
похоже у меня правда DJ-182 что-то по фото совсем не похоже(((
RW3QFL
10.04.2012, 16:06 #12
- 01.05.2008
- 992
- 229
- 90
RW3QFL,
Посмотрите тут http://www.radioscanner.ru/forum/topic22910.html
20.04.2012, 11:46 #13
- 30.03.2012
- 17
Нет программатора, чтобы в Alinco изменить что-нибудь программно
RW3QFL
27.04.2012, 00:33 #14
01.02.2013, 15:46 #15
- 30.03.2012
- 17
Действительно оказалась станция Alinco DJ-182, удалось вернуть станцию в VFO замкнув контакты для программатора SLC и SDA и включив питание , дополнительно надо было вернуть перемычку W305 (около микрофона), отвечающую за работу микрофона и оставить перемычки W301.W302.W303 и дополнительно поставить перемычку слева от резистора R377 (стоит около тангенты на схеме, без нее не включается передача)
Последний раз редактировалось RW3QFL; 01.02.2013 в 16:00.
RW3QFL
