Показано с 1 по 15 из 25
    12.01.2018
    14
    Post Alinco DR 135F и 24LC32A DUMP
    Здравствуйте уважаемые! Приобрел рацию alinco dr 135f на руках была в такси, работа в канальном режиме. Кнопки активны только func и sql, причем диоды подсветки горят только 2 шт над кнопками call и sql. Диоды рабочие-прозваниваешь-светят! Так вот , все рекомендации закоротить 24lc32a и подождать initial не помогают, максимум удалось добиться erroe mem. После func+power -глухо! Походу только программатор - которого нет! Обратился в контору где есть, говорят давай дамп от этой рации и все будет.
    Возможно,есть добрые люди которые сие могут помочь сделать со своей dr135f случайно вдруг у кого завалялась. Все перемычки там не запаяны,т.е скорее всего прошивка м\с. И еще вопрос, можно ли прошивкой отк.-вкл. светодиоды подсветки? т.к. не горят - уже писал.
    Не ругайте сильно если что не так! Жду ответтов!СПС!!!
    High Power Аватар для R3XD
    13.09.2009
    Калуга
    587
    137
    140
    Это чудо собрано на ужасном ROHC припое, отваливаются там смд резисторы просто от ударов и перепадов температуры. Пропаивать морду в подозрительных цепях полностью ))). По этой же причине может не работать "сброс". Если же программирование запрещено - можно заклонировать в нее шнурком дже-джек другую такую же, но разлоченую.
    12.01.2018
    14
    Я правильно понимаю. Сбросить в любом случае можно или только через программирования?
    12.01.2018
    14
    Я правильно понимаю что сброс возможен в любом случае или только перепрограммирования?
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    93
    205
    В канальный режим станция может быть переведена двумя способами: аппаратным - замыканием перемычки CH на передней панели и програмно. Поэтому:
    1. Проверьте, что перемычка СН разомкнута. Если она была замкнута, то размыкаете и включаете станцию с нажатой кнопкой F.
    2. Если перемычка была разомкнута и нет програматора, то впаиваете чистую 24С32 и включаете станцию с нажатой кнопкой F - станция в заводских настройках. Програмировать можно с передней панели.
    3. Програматор и софт есть на CQHAM. 73!
    12.01.2018
    14
    Перемычки все чистые. Т.е не паяные. Пробовал в паять 24с32 пишет err mem. 24lc32a пока найти не могу. Кнопка func в канальном режиме видно что она на дисплее отображается, а при зажатии ничего не происходит. Жду новую 24lc32a. Разве на новой микрухе будет прошивка под эту рацию?
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    93
    205
    24С32 чистую запаяли?!
    После правильной установки чистой и исправной 24С32 и включении станции с нажатой кнопкой F установочные данные переписываются из процессора в память. Пару раз попадалась память с недостаточными скоростными характеристиками. Может быть и у Вас нечто подобное?
    Вместо 24С32 можно использовать 24С64 и т.д.
    12.01.2018
    14
    Мс чистая. Заказал уже 24lc32a. Склоняюсь к тому что где то что то отвалилось мб ключи или резисторы.хз.буду смотреть. Но парадокс в том что клавиша f в канальном режиме отображается. Не понимаю
    12.01.2018
    14
    вот еще нарыл с форума Форум радиолюбителей Красноярского края - Просмотр темы - Alinco DR-135F накрылась медным тазом.
    здесь идет речь о выпаивании элементов, но вроде все на месте!
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    93
    205
    Самое главное - поверьте, что дамп Вам совсем не нужен!
    12.01.2018
    14
    Да я не против, куда копать подскажите. Диоды не горят по какой причине? Нельзя же ведь это залить в прошивку? Стоит новая мс эффект 0
  12. #12
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    93
    205
    1. Диоды не горят по причине неподачи на них напряжения. С програмированием это никак не связано. Скорее всего обрыв в каком-нибудь переходе с одной стороны платы передней панели на другую. Проверяется проверкой цепей омметром. Схема принципиальная электрическая есть на CQHAM.
    2. В конторе, в которую обратились есть програматор радиостанций или програматор 24LC32?
  13. #13
    12.01.2018
    14
    странно но в режим clone можно перевести.....f + call работает!!!
  14. #14
    12.01.2018
    14
    насчет программатора, там просто типо прошивки биосов что то в этом роде!
  15. #15
    06.11.2010
    Новосибирск
    311
    93
    205
    Значит у них есть програматор микросхем памяти. Берёте свою 24LC32A, несёте к ним и просите записать во все ячейки FF. После програмирования получаете чистую микросхему. Как из магазина. Впаиваете её (микросхему) назад в станцию и включаете с нажатой кнопкой F. Если станция исправна и в микросхеме действительно FF и её не испортили при выпаивании - програмировании - впаивании всё должно работать. Станция должна встать на частоту 145.000 МГц и зашипеть открытым шумодавом. Если этого не случилось - начинаете ремонтировать радиостанцию.
  1. Alinco DX-SR8: какие впечатления ?
    от EW2SD в разделе КВ: ALINCO
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 18:38
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.02.2018, 16:32
  3. УКВ Alinco DR-510
    от RU9ZA в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 13:58
  4. Подскажите настройки для FTM-400, 1 и 2 DR
    от UB9JBL в разделе Тест-зона
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 18:42
  5. Софт для DR 635
    от SEMAN в разделе УКВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 18:57
