27.12.2005, 20:04 #1
- 27.12.2005
- г. Ульяновск
Развязка
Помогите пожалуйста разобраться в понятиях >:
1) РАЗВЯЗКА ПО ПЕРЕМЕННОМУ ТОКУ (способы)
2) РАЗВЯЗКА ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ (способы)Последний раз редактировалось KuzEN; 02.01.2006 в 15:23.
28.12.2005, 16:03 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
1) Развязка по постоянному току:
а) осуществляется с целью максимальной (без потерь) передачи переменного тока (ВЧ-энергии) от источника к потребителю. Представляет собой электрическую цепь из последовательно включённого конденсатора, который препядствует проходу постоянной составляющей в нагрузку.
б) осуществляется с целью исключить попадание переменной (ВЧ) составляющей
в цепь питания схемы. Представляет собой дроссель (ВЧ) включаемый параллельно нагрузке.
2) Развязка по переменному току:
а) осуществляется с целью максимально уменьшить амплитуду переменного (ВЧ) тока по цепи питания эл.схемы. Представляет собой включённый последовательно дроссель активно отсекающий переменную (ВЧ) составляющую.
б) осуществляется с целью блокировки переменной составляющей на землю.
Представляет собой конденсатор включённый параллельно нагрузке.
Кобинациия элементов дросселя и конденсатора по вышеперечисленному принципу позволяет строить т.н. фильтры развязки как по переменной (ВЧ), так и по постоянной составляющей. В принципе варианта сочетания - четыре.
Такие фильтры развязки обеспечивают питание электрических схем с различным целевым построением.
Примером стандартного применения развязки является питание постоянным током антенного (ВЧ) усилителя непосредственно по сигнальному кабелю. Или, например, питание анода лампы усилителя мощности передатчика от источника постоянного тока с одновременным снятием ВЧ-составляющей в нагрузку.
В некотором применении вместо ВЧ-дросселя в схемах развязки с успехом используется резистор при условии достаточности питающего тока от падения на нем напряжения.Борис
02.01.2006, 15:20 #3
- 27.12.2005
- г. Ульяновск
Борис, спасибо Вам большое за консультацию. Теперь, разбираясь в смысле гальваноразвязки, наткнулась на фразу в инете: "Главный смысл гальваноразвязки сигнальной цепи напряжения вообще заключается в исключении тем или иным способом паразитного сквозного тока по общему проводу от источника к приемнику сигнала." Мне непонятно, что такое "паразитный сквозной ток"?
03.01.2006, 13:43 #4
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 196
это ток утечки через диэлектрик конденсаторов например. Практически применятся чаще всего три типа гальванической развязки:
1. Электромагнитное реле
2. Трансформатор
3. Оптрон.73! Василий, ex RZ6MX
03.01.2006, 16:31 #5
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,239
- 3484
- 2476
Сообщение от KuzENПоследний раз редактировалось UA9KAA; 03.01.2006 в 16:33.
Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
04.01.2006, 19:08 #6
- 27.12.2005
- г. Ульяновск
Гальваническая развязка оптронами и развязка по постоянному току конденсаторами.
Особенно интересуют: гальваническая развязка оптронами и развязка по постоянному току конденсаторами.
В каких цепях ставятся? И особенно требования к видам и параметрам оптронов и конденсаторов.
05.01.2006, 18:36 #7
- 19.08.2005
- 880
- 178
- 148
с новым годом!
сформулировал бы прикладную задачу, а то это будет бесконечность, как у Гашека
