Показано с 1 по 5 из 5
    High Power Аватар для RN3AKA
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Микро электродрель
    зашел в чип и дип, там куча дрелей появилась. В частности приглянулся китай по двести рублей... 11 и 14 тыщ оборотов, от 12 вольт питаются, маленькие, довольно легкие, под сверла крепление какое-то странное немного.. без блоков питания ...
    мож кто имел дело с такими, стоит быть "скупым" в этом случае?
    Или может что-то другое или в другом месте взять, всмысле микродрельку :-)
    Подскажите плз!
    High Power Аватар для RZ3AGI
    01.10.2002
    933
    18
    Если брать, то только из нашего движка с станочком. Бывают как в чипе, так и на радиорынках, как в комплекте, так и по отдельности. Патрон придется брать отдельно, но это не проблема, т.к. в продаже они имеются.
    25.01.2004
    351
    моторчик можно взять дпр, дпм ...понравившейся мощности, хорошие моторчики есть в старых струйных плотерах - мощный с высоким моментом и не большой
    ,патрончики к ним продают на разные диаметры валов примерно по 70 р патрон и набор цанг от 0.1 до 5 мм
    А в чипе и дипе мне только стойка понравилась(200р.) - пластмасоовая( но красивая и хорошо сделана, легко зажимается в ней любой моторчик , на ручку опускания приделак кнопку включения , с боку подвесил маленькую лампочку для подсветки , блок питания собрал в корпусе комьютерного блока питания и поставил его под эту станинку - получился закончиный станочек .
    Думаю еще сделать маленький "пылисосик " чтобы когда плату сверлишь пыль сразу уберал из зоны сверления .
    А вот вопросик еще - давно как то видел на сайте кубанских радиолюбетилей
    схемку регулятора для микродрели - сначала вал вращается медленно но при появлении нагрузки начинает врощятся с большими оборотами .
    Была собрана на 2 транзисторах , сейчас не могу найти толи удалли толи ...
    22.04.2003
    Красногорск
    631
    33
    97
    Ребят, а сколько по деньгам выходит эта наша со станочкам на рынках?
  1. КВ микро-трансивер 'СИНИЦА'
    от RA9ODX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 06:52
