Показано с 1 по 15 из 23
    Без позывного Аватар для grundic2
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    Вопрос Плавное переключение светодиодов
    Господа , добрый день (вечер-ночь-утро)!
    Собираю светильник на 4 светодиодах. Хочу сделать чтобы они плавно переключались - один тухнет, другой загорается. Проблема в том, что схема должна быть компактной - места мало (глухой цилиндр d35х10). В идеале сделать это на микросхеме.
    В дополнение думаю поставить кнопку для переключения режимов - поочередно щелкая выбирать: либо один какой-то цвет, либо "переливание" цветов, либо выкл.
    Подскажите схемку, пожалуйста.
    Зарнее благодарен. (:
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    --==up==--
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Примените микроконтроллер. Яркость свечения можно изменять скважностю импульсов на выходе. Удачи!
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    А можно поподробнее? Я в РЭ не очень силен. (:
    Какой например?
    Без позывного Аватар для SacreD
    20.09.2006
    Эстония, Кoхтла-Ярве
    32
    377
    12
    схема "бегущих огней" Вам знакома? и сколько вообще кушают эти ЛЕДы?
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    Кушают они 3-5 В (Еще не купил, выбор есть) (:
    А схема не знакома.. :/
    20.09.2006
    32
    377
    12
    бегущие огни - http://www.electromir.net/Shems/1/3/Shema_14.htm - в оригинале, немного переделав схемку для 4 светодиодов с задержкой затухания получится приблизительно следуещее...(см. рисунок), конденсаторы С4, 5, 6, 7 на схеме подобрать "по вкусу", то есть насколько долгим было бы затухание, но и в зависимости от тока, так же транзисторы рассчитаны на ток неболее чем в 300мА, напишите точнее про параметры ледов (ток, напряжение) - это поможет подобрать как кондеры, так и гасящие напряжение резисторы R2, 4, 6, 8.
    Изображения Изображения
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Какой например?
    В Вашем случае хватит 4 портов микроконтроллера. Стабильность частоты явно не нужна... Поэтому ATTiny15... Можно на пиках, но я отдаю предпочтение авркам. Их прошивать проще. Вот, почитайте инфу как писать программки для этих контроллеров http://avr123.nm.ru
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    2 SacreD
    Spasibo za pomosch'. (: Poskol'ku esche nichego ne kupleno - mojno stavit' chto ugodno. No, poskol'ku, eto svetil'nik (tipa nochnika), svet doljen bit'. (; Da, v sviazi s osobennostiami konstrukcii, svetodiodi budut stoiat' parami (sverhu i snizu).
    Pitanie - libo USB (5V 500mA), libo adapter poischu...
    "Kto vse eti liudi?!" (: U menia, k sojaleniiu net programmatora.
    Kaius', prochital link. TEMA! Prikol'no vsiakie megahreni bacat'. No dlia moei celi, pomoemu, slishkom gemoroino. Esche vopros: ATmega16 - $4 stoit?
    PS: Proshu proscheniia za translit - siju na nenastroennoi OS.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    Например, ATTiny15 стоит порядка 30 руб. Программатор - 5 проводков к лпт порту и все!!!
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    Слушай, а ATTiny15L сильно греется?
    Посоветуй - какую выбрать?
    хттп://ввв.
    chip-dip.ru/search.aspx?mode=adv&searchtext=ATTiny15&x=0&y=0&tmpl=results&v.price1 =&v.price2=&ManufacId=
  12. #12
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    хттп://ввв.
    Вообщем-то, я и имел ввиду именно эту микруху. Греться она не будет. Возможно нужно будет усилить выход транзюками, т.к., насколько мне известно, выходной ток у микрухи не большой. Зато в дежурном режиме потребляет порядка микроампера. Можно даже софтовую кнопку вкл/выкл сделать.
  13. #13
    27.10.2006
    Moscow, Zelenograd
    39
    35
    А сколько она на выходах Вольт дает?
    Кстати, там их 3. Какую выбрать?
    ATTINY15L-1PI , DIP8-300, ISP-MC,2.7-6.0V,1K Fl,1MHz,Ind.
    ATtiny15L-1PI DIP8-300
    ATtiny15L-1PI
    Хотя они подозрительно похожи... (:
    И еще - к светодиодам кондер ставить последовательно, по идее?
  14. #14
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    37
    236
    3
    ATtiny15L-1PI
    Выбирайте любую. Корпус лучше если будет DIP, т.к. SOIC будет сложновато паять. А кондёры не нужны. Работой светодиодов будете управлять программно. Напряжение на выводах зависит от питания.
  15. #15
    20.09.2006
    32
    377
    12
    на выходах, как видите микросхема дает от 2.7 до 6.0В, где пишут и до 5.5В, так что для светодиодов сойдет!
    полный даташит с графиками для этого мик: \/
    Вложения Вложения
  1. О температуре светодиодов
    от RN3AKA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 18:39
  2. Что значит мягкое переключение?
    от Вася 667 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 17:25
  3. Нужно перключать 5 светодиодов и измерять напряжение
    от UA1CBM в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 10:01
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.11.2004, 12:05
  5. Переключение "прием-передача" в мощном РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.06.2004, 12:56
