31.10.2002, 14:59 #16
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала Ренат
Зашунтировал как Вы и советовали 300 Ом, приёмник на КПЕ вроде стал реагировать, даже при поднесении руки, как впрочем и вся схема.Но шум сменился на гул.Осцилограмма на эмитере VT3 приобрела вид синусоиды, при имзенении КПЕ возрастает амплитуда, но прослушать какую либо станцию невозможно даже ту которую до это можно было слушить.
31.10.2002, 15:24 #17
- 30.05.2002
- 45
Плюс нашёл ошибку в монтаже вместо R26 вместо 15.кОм было 12 Исправил. гул пропал, всё остальное также.
31.10.2002, 17:02 #18
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
"Все остальное также" - это что?
Если приемник реагирует на КПЕ (т. е. при перестройке слышны какие-то станции), то надо выставить перекрытие ГПД, подстроить входной конутр и подобрать напряжение гетеродина по максимальной чувствительности.
01.11.2002, 10:16 #19
- 30.05.2002
- 45
Реагирует на КПЕ то он реагирует, но вот ни одной станции не слышно, подстройкой катушки L4 я настраиваюсь на одну единственную станцию, причём изменяя КПЕ , ничего не меняется. слышно только эту станцию .Попробую поколдовать с ГПД и напряжением гетеродина.
01.11.2002, 12:42 #20
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
А что Вы тогда называете "реагирует на КПЕ"?
01.11.2002, 14:22 #21
- 30.05.2002
- 45
Я имею ввиду что КПЕ реагирует в оченьузком диапазоне, возможно я попал в пустой диапазон, где нет станций.хотя вроде намоточные данные катушек верны..
01.11.2002, 14:51 #22
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Подключите осциллограф на выход ГПД и измерьте амплитуду выходного сигнала и частоту (до какой частоты у Вас кстати тянет осциллограф? Его тип?).
01.11.2002, 17:07 #23
- 30.05.2002
- 45
Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
04.11.2002, 15:24 #24
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
[i] Замерил амплитуду порядка 0.2В, марка осцилографа С1-99. а вот частоту замерить не получилось..
Но 0,2 В для кремниевых диодов это почти что 0 В. Для работы смесителя надо иметь АМПЛИТУДУ гетеродина около одного В.
04.11.2002, 15:51 #25
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
С1-99 имеет переключаемую полосу 10/100 МГц.
В диапазоне КВ более чем достаточно.
04.11.2002, 16:14 #26
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Спасибо, Тадас!
Тогда, похоже, что просто мала амплитуда. Для Рената. Уточните: 0,2 В - это в точке соединения первичной обмотки T1 и левого (по схеме) вывода резистора R23? Измерять нужно именно здесь.
05.11.2002, 15:05 #27
- 30.05.2002
- 45
В этой точке амплитуда 0.4В.
05.11.2002, 15:22 #28
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Это тоже маловато - кремнивые диоды начинают открываться где-то на уровне 0,6 В амплидтуды, а нормально надо ближе к 1В. Попробуйте уменьшить R26, контролируя наряжение в этой точке, или увеличить резистор, который шунтирует дроссель.
06.11.2002, 09:17 #29
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
11.11.2002, 10:01 #30
- 30.05.2002
- 45
Что-то всё никак не мог зайти на форум:-(
Ну вот вроде добился амплитуды 1.5В
