Показано с 16 по 25 из 25
  1. #16
    ua1osm
    Гость
    Я, вообще-то, тоже от кого-то из "Радио" слышал, что уважаемый автор - Борис, RU3AX - все же - к. т. н.
    Как он ни скромничает. Вроде как Света Смирнова (?)говорила, но могу и ошибиться...
    Правда, он - к. т. н. вроде как физматематический, то есть - самый престижный. Выше - просто некуда.
    Заранее приношу извинения, если все же ошибся.
  2. #17
    Агитатор
    Гость
    Таки нашел.
    Держу в руках книжку:
    "Любительский связной приемник"
    А.В.Безруков, Массовая радиобиблиотека, 1983.
    Читаем:
    Рецензент - кандидат технических наук Б.Г.Степанов
  3. #18
    ua1osm
    Гость
    Вопрос:
    Не был ли уважаемый г-н Степанов за отчетный период лишен этого почетного звания, либо отказался от него сам в знак чего либо? Поскольку информация от него - из первых рук, и нам следует ей доверять в первую очередь!
  4. #19
    Агитатор
    Гость
    Вчера запустил Чапаевский синтезатор частоты.
    Кто не знает, что это такое - объясняю: синтезатор на дискретной логике серии 1533, задумывался как альтернатива более сложным синтезаторам с микропроцессорами.
    Запустился практически без проблем, работают все диапазоны, стабильность частоты в течение 2 часов, измеренная Ч3-64/1, составляет плюс-минус 2 герца.
    К нему была собрана платка узла ускоренной перестройки частоты - чем больше угол поворота оси потенциометра в одну и другую сторону, тем больше скорость перестройки. Тоже все работает отлично.
    В качестве валкодера планировался шаговый двигатель. И вот здесь начались проблемы. С таким с позволения сказать "валкодером" нормальной перестройки получить не удается. Причем если крутить ось двигателя быстро, на выходе формирователя довольно стабильный меандр. А вот если щелкать на одно-два деления, получаются целые пачки импульсов, и синтезатор перестраивается скачком на 30-40 кГц.
    Кто-нибудь использовал в качестве валкодера шаговый двигатель? Можно ли получить от него приемлемый результат?
    Как избавиться от "дребезга"?
  5. #20
    Радиолюбитель
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    49
    941
    Записей в дневнике
    16
    59
    4
    Я например пришел к выводу , что нормальный валкодер из шагового двигателя не сделаешь. Можно добиться того , что при малом угле поворота он будет более менее стабильно работать. Но если по шаговому двигателю слегка побарабанить пальцами --- на выходе появляется затухающая синусоида с уровнем достаточным для срабатывания компаратора. А уж если по столу рукой стукнуть --- на выходе --- до 1 вольта . Так что или сильно загрубить чувствительность (и тогда прощай тонкая настройка на CW станции) или разобрать его, выбить с вала ротор (это несложно) , а вместо него надеть колесико от мышки , как-нибудь закрепить фотодатчики , собрать обратно и радоваться жизни --- ось очень мягко вращается на пошипниках и износу ему не будет (в отличие от многих буржуйских валкодеров в дешевых трансиверах)
  6. #21
    ua1osm
    Гость
    Да хоть в дорогих...
    Узкоглазия делает далеко не так хорошо, как наш Минрадиопром...
    В моем 765 - пара "сталь по стали".
    И если бы не горячо уважаемый г-н ЦеЦе, с его блестящей рекомендацией вазелинового масла, то я до сих пор залезал бы в этот валкодер каждые полгода и мазал бы машинным маслом. Хорошо, хоть у меня доступ с передней панели - 30 секунд и разобрал все.
    А в 1000MP пол-трансивера надо разобрать...
    Есть снизу на кожухе моего аппарата под верньером дырочка - подкручивать пружину, которая регулирует усилие на ручку настройки аппарата -
    туго...слабо. Решаю ослабить, выворачиваю винт.
    Забыл, что имею дело с япономатным изделием. Выкрутил до конца. Винт упал и провалился в тьмутаракань монтажа передней панели. Никак не вываливается, а трясти 19- килограммовым аппаратом в трех измерениях - неблагодарное дело.
    Пришлось снимать переднюю панель и трясти повторно.
    Военное изделие нашего МРП обязательно бы имело некую страховочную трубочку, по которой выкрученный до отказа винт не упал бы в монтаж, а выпал бы только наружу, да и то лишь после переворота аппарата обратно на ножки...Или же некий стопор на его резьбе, чтобы не выкрутить было до конца...
  7. #22
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    Тихвин, Ленинградская обл.
    48
    131
    3
    вопрос к Агитатору:схемкой ускоренной перестройки не поделитесь? ua1cdy@vail.ru
  8. #23
    Радиолюбитель
    06.11.2002
    48
    131
    3
    извиняюсь ua1cby@mail.ru
  9. #24
    Агитатор
    Гость
    Отчего же не поделиться.
    Заходите на чапаевский сайт по адресу:
    http://rk4hww.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=313&id_article=9 70
    Здесь увидите и синтезатор, и узел ускоренной перестройки.
  10. #25
    ua1osm
    Гость
    Кому надо 100 вт готовый аппарат с "узлом ускоренной перестройки" - пишите. Рассмотрю. Все работает.
    5 диапазонов, включая 160. Даже полудуплекс есть.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 13:47
  2. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.12.2005, 00:34
  3. переделать мышь Com в Ps/2
    от Electrik в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2005, 02:33
  4. Самодельная радио мышь и клавиатура
    от Qlikwer в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 20:24
  5. Помогите подключить мышь ps/2 к iwill p5...
    Последнее сообщение: 14.09.2001, 02:33
Яндекс.Метрика
