Показано с 1 по 4 из 4
    zver
    Гость
    Вопрос Моделирование радио приемо/передатчика в MATLAB
    Не знаю, как промоделировать работу радио приемо/передатчика nRF903 с помощью Matlab. Нужно определить полосу пропускания на разных уровнях и максимальную спектральную плотность мощности на выходе. Подскажите, возможно ли найти эти параметры с помощью моделирования, и если да, то как.
    RV3AR
    Гость
    Чтобы промоделировать характеристики и параметры аппарата, нужно предварительно ввести его схемотехнические данные (и фильтров в том числе) в компьютер. Получается замкнутый круг :-).
    Но есть другая программа: EWB: http://www.masterkit.ru/info/linkshow.php?num=42 .
    Она требует задать схему устройства и по ней выдает любые характеристики. Попробуйте поработать с ней.
    73! Успехов.
    zver
    Гость
    Спасибо за совет. К сожалению, схемы М.С. радио передатчика у меня нет; не знаете, можно ли ее промоделировать, по ее входным и выходным параметрам? Есть схема на основе этой М.С.
    P.S. EWB-программа отличная,правда,версия EWB PRO более функциональна,рекомендую.
    RV3AR
    Гость
    Промоделировать можно, но точность результата будет зависеть от задаваемой исходной информации: чем больше, тем точнее :-).
    <EWB PRO
    Да, мир на месте не стоит, это точно. За всем не угонишься :-)
    Если интересно посмотреть различные результаты моделирования, посетите ссылочку: http://www.masterkit.ru/info/magazines.php и посмотрите статьи Г. Кардашева в журнале "Радиолюбитель".
    73! Юрий.
  1. Подскажите по схеме ЧМ передатчика 433.92 Мгц
    от ferio в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 03.12.2005, 10:20
  2. Mmana: моделирование согласущиюх устройств.
    от UR3LTG в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 12:10
  3. Устранение грязного спектра передатчика
    от Михаил33 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 09:27
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от UR3IQO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Моделирование местных предметов
    от RD3AO в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.05.2003, 14:39
