14.07.2003, 19:01 #1BoBkaГость
Что такое гальваническая развязка?
Люди знающие, скажите пожалуйста почему емкость в разрыв сигнального провода не является гальванической развязкой? Или является?
Тут спор как-то разгорелся, может кому не лениво скажет пару слов? А то собеседников очень мало как-то.
Всем заранее спасибо.
14.07.2003, 20:49 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Ёмкость была развязкой, есть и будет таковой. С неполярным конденсатором проблем нет.
Другое дело необходимо соблюдение полярности электролита, т.к. для уменьшения размера (в сравнении с неполярным конденсатором) в технологии изготовления конденсаторов используется наполнение электролитом. Полярность включения диктует разность потенциалов в развязываемой цепи. В случае неправильного включения электролита в цепи возникает постоянный ток электролиза с выделением тепла и газа, изменяющий режим работы каскада, а при значительных токах (несоблюдение полярности в блоке питания) вообще может привести к разрыву стакана. Поэтому в современных электролитических конденсаторах для безопасности конструктивно предусмотрена сверху крестовая насечка пониженной прочности для выхода аварийных газов или резиновая пробка снизу.Последний раз редактировалось UN7CI; 15.07.2003 в 05:45.
15.07.2003, 08:20 #3
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Конденсатор в разрыве сигнального провода является развязкой только для постоянной составлающей сигнала. Гальванической развязкой он не является, ввиду того, что развязываемые цепи имеют общие провода. А вот трансформатор будет являться гальванической развязкой, так как первичная и вторичная цепи изолированы друг от друга. Гальванической развязкой также являются реле и оптопары.
15.07.2003, 09:27 #4
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Убедиться, является ли устройство гальванически развязанным очень просто.
Надо к одной стороне подключить фазовый провод и коснуться рукой другой стороны. Если последует удар, значит развязки нет
Настоятельно рекомендуется с начала эксперимент проводить мысленно.
15.07.2003, 10:18 #5
- 12.04.2003
- Житомир, Украина
- 43
- 655
- 12
Думаю, что из предыдущих высказываний понятно то, что
для гавальнической развязки главным условием будет отсутствие электрического контакта между двумя цепями, но с возможностью передачи информации и энергии. Вас никогда случайно не стукало током устройство с бестрансформаторным питанием ? там же конденсатор в роли реактивного сопротивления.
А всё таки лучше не рукой проверять, а специальным индикатором фазы - отвёрткой с неоновой лампочкой. благо их видели все. да и проблем с их доступностью нет.
15.07.2003, 10:34 #6
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
А вот эта отвертка порой может забраковать и конструкцию с нормальной гальванической развязкой. Емкость для ее горения достаточна довольно маленькая.
А вобщем случае понятие "гальваническая развязка" весьма растяжимое.
Суть ее сильно зависит от цели и условий применения.
Согласитесь, гальваническая развязка между компьютером и трансивером совсем не то, что гальваническая развязка между медицинским аппаратом и пациентом
15.07.2003, 13:39 #7BoBkaГость
Я всегда считал что для гальванической развязки необходимо разорвать общий контур для протекания как переменного, так и постоянного тока через выходные и входные цепи. А емкость может сгодиться как развязка только лишь в каком-то частном случае, когда переменные составляющие не интересны.
Все же спасибо за комментарии, я понял, что строгого определения нет, и этот термин трактуется в зависимости от места или условий применения. Но у меня такой упрямый оппонент...
16.07.2003, 08:44 #8
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 49
- 1,297
- Записей в дневнике
- 430
Вдогонку к вариантам исполнения. Если не хочется ставить трансформатор или возиться с оптопарой, есть ОУ от Analog Devises серии ISO***. Этот готовый операционник с гальванической развязкой с минимумом дополнительных элементов можно сразу ставить на плату. Держит развязку между входом и выходом по-моему до киловольта (навскидку, точнее нужно смотреть даташиты).
20.07.2003, 19:54 #9
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
Считал, что гальваническая развязка относится к постоянному току. Электролит здесь не подходит, а оптопара для ВЧ слишком много.
21.07.2003, 00:48 #10
- 03.09.2002
- 44
- 121
гальваническая развязка это отсутствие передачи электронов
по проводнику. это трансформация сигнала\энергии в другой тип энергии (свет,эм волны) с последующей трансформацией
в исходный тип. кондер не являеться гальванической развязкой тк. через него есть прямое движение электронов.
21.07.2003, 04:11 #11
- 18.05.2003
- Sillamae
- 76
- 11,750
- 3761
- 2086
А если конденсатор с идеальным изолятором без тока утечки(на практике этим пренебрегают), то чем он отличается от катушки связи для ВЧ ?
21.07.2003, 12:53 #12
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Хороший вопрос!
Конденсатор энергию передаст с учетом потерь в нём на реактивное сопротивление от частоты. С достаточным запасом величины ёмкости реактивное сопротивление уменьшается т.е. грубо: чем больше значение ёмкости - тем большая часть энергии передана на данной частоте и выше. Индуктивность в свою очередь оказывает частотнозависимую индуктивно-трансформаторную сложную связь, котрая является препядствием в широкополосных системах.
Именно учитывая это обстоятельство разработчики транзисторных усилителей отказались, в своё время, от трасформаторной связи между каскадами, создав бестрансформаторную схемотехнику, выиграв в частотном качестве УНЧ и, проиграв при этом, в токе потребления.
За хорошее приходится чем то расплачиваться!Последний раз редактировалось UN7CI; 21.07.2003 в 13:05.
21.07.2003, 12:54 #13BoBkaГость
Но ведь через конденсатор нет прямого движения электронов. Две обкладки, между ними диэлектрик... Получается тоже преобразование энергии.
21.07.2003, 14:31 #14
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Автор оригинала BoBka
Но ведь через конденсатор нет прямого движения электронов. Две обкладки, между ними диэлектрик... Получается тоже преобразование энергии.73. Андрей (RZ9CV)
21.07.2003, 16:05 #15
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
