08.09.2003, 03:07 #1johnyГость
Электрошок!!!
Мужики ..кто собирал электрошок, поделитесь хорошей схемой, обшарил весь инет, ничего стоящего не нашел...и не надо говорить, что плохо искал ... искал долго и нудно, нашел конечно кое что, но не то что хотелось бы, нужна именно мощная схема, а не бзикалка на данный момент, все что у меня получилось это 6 шт сгоревших КТ829 и около 3 циклов в сек. заряда-разряда накопительной емкости в 1мкф при напряжении 1000 в, вобщем маловато, хотелось бы чего нибудь посерьезнее...
Может кто чего посоветует?
08.09.2003, 10:08 #2
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
А вы по-другому прикиньте. Какую энергию вам надо запасти? Сколько циклов в минуту? С учетом КПД преобразователя процентов 60 это может и не получиться в приемлемых габаритах. Вот если у вас будет "возимый" вариант, с питанием от танкового аккумулятора, то простора для творчества гораздо больше...
08.09.2003, 10:24 #3RV3ARГость
Проблема тут не в схеме, их навалом. Проблема другая - ни один мощный электрошок не прошел сертификации и поэтому не выпускается промышленностью. Объясняется все просто: если нападающий на вас слаб сердцем и вы его убьете электрошоком, то вы подпадете под статью "Превышение необходимой самообороны".
08.09.2003, 13:24 #4johnyГостьАвтор оригинала Drix
А корпусом будет что то типа трубы 55мм внешний и 50мм внутренний диаметр, длинна около 30 см...
08.09.2003, 19:33 #5johnyГостьАвтор оригинала RV3AR
09.09.2003, 10:10 #6Vlad829Гость
А если длину увеличить раза в два, может и схема не нужна будет... Зазвездил по лбу - искры лучше, чем от шокера посыпятся! ;-)
09.09.2003, 22:29 #7johnyГостьАвтор оригинала Vlad829
09.09.2003, 22:49 #8johnyГость
неужели никто не собирал ? поделитесь опытом....
