Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    Alex007
    Гость
    DDS именно и даст маленький шаг, что так надо на КВ. А гунов можно и два сделать и больше (хоть на каждый диапазон свой), есть такие PLL LMX1511 так с ними и на 450 МГц можно шаг 0.5 кГц получить.
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для ES4TIX
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    есть такие, в Бенефонах стоят
  3. #18
  4. #19
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    Кстати , про максоны, я говорил что у меня есть тоже максон, правда он на 900 МГц НМТ, Maxon HP900, судя по всему он только диапазоном и отличается от того что у тебя, а схематика похоже что почти одинаковая. Вот. Поэтому, если чего найдешь по своему максону, продублируй тут на форуме ссылку, ок?
  5. #20
  6. #21
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    Схемы, которых действительно нету, и сервис мануал, или какие нить секретные коды, и как врубить телефон в сервисный режим (ну должен же он быть, без этого никак..).
  7. #22
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    http://www.hot.ee/zone100/s1.htm
    Вот кстати синтезатор того японца про который я говорил.
  8. #23
    Радиолюбитель
    03.05.2003
    СССР
    357
    Автор оригинала Peter, ES4TiX
    Да у меня мысля появилась: захотел я сделать свой UA1FA с полным КВ диапазоном, чтобв перекрывал он от 1 до 30 МГц.
    Вот и думаю: оставить ГПД, какой родной был там в трансивере, или же всё таки собрать синтезатор частоты.
    Свой базовый приемник UA1FA я переделал в приемник с диапазоном 1-30 мгц ещев 80-ых следующим образом.
    ГПД остался прежним. его надо настроить на диапазон 16.925-24.575мгц Затем добавляя пару конденсаторов релюшками получим 11.95-17.050мгц. используем деление на 2. Получим следующие диапазоны ГПД 5.975 - 8.525 и 8.462-12.287.
    В итоге получим такой расклад:
    1) ГПД 5.975 - 8.525 = НБП 0.475-3.025. ВБП 11.475-14.025
    2) ---- 8.462-12.287 = ----- 2.962- 6.787 ----- 13.962- 17.787
    3) ----11.950-17.050 = ---- 6.450- 11.550 ---- 17.450- 22.550
    4)---- 16.925-24.575 = ----- 22.425-30.075
    Пораженки конечно будут но не на радиолюбительских диапазонах. С ними мирится можно.Можно и без пораженок, но это намного усложнит конструкцию. Желательно разделить кпе один для ГПД второй для перестройки входных контуров. Если у вас есть опыт то с этим у вас проблем не будет. В цыфрах могут быть небольшие ошибки пересчитайте.
    Уделите особое внимание вреньеру. Успехов 73!
  9. #24
    22.02.2003
    Нарва, Эстония
    34
    266
    3
    10
    Поражёнка, стало быть будут на частоте 5000КГЦ (перваяПЧ)?
  1. Можно ли плату с ЭМФ от 399 использовать в 250М2
    от RV3AA в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 05:50
  2. как можно использовать TFT матрицу
    от Mjohn в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 26.02.2004, 15:46
  3. Какие лучше трубы использовать ?
    от RT1O в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 16.01.2004, 19:27
  4. Что использовать?
    от EU1GL в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 09.05.2003, 18:34
Яндекс.Метрика
