Показано с 1 по 6 из 6
    Nick_UA9XLV
    Гость
    Lightbulb Замена для тангенты.
    Не без труда, но всё же можно в качестве замены переключателя приёма-передачи в тангентах на Alan и Yosan (другие не пробовал) воткнуть отечественные П2К. При этом появляется приятная упругость, информативность и надежность клавиши.
    26.03.2003
    Троицк, Московская обл.
    47
    785
    94
    Поганее кнопку чем П2К на свете отыскать сложно. Да и сразу возникает вопрос о целесообразности такой замены. Сколько пользовал все эти буржуйские пукалки и мыльницы не помню, чтобы ломалась кнопка тангенты.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,625
    5293
    197
    Бывает иногда, я микрик ставил МП-3, а П2К - действительно плохая вещь, хотя микрики тоже часто ломаются, но это не дефицит, можно и заменить иногда.
    Nick_UA9XLV
    Гость
    Всё дело в том, что П2К, даже если он не обладает такой надежностью как тефлон, при желании можно потом быстро реанимировать, поменяв внутренности. А буржуйские тангенты слабы в области ползунков, коммутирующих контакты переключателя. Они коксуются гораздо быстрее свечей зажигания на "запорожце". Достать переключатель целиком у нас не возможно, кроме как тангенту новую покупать. Заказывать не целесообразно. А для служб такси, П2К - в самый раз.
    Детский Панадол
    Гость
    Первоначальное сообщение от Дмитрий Крутов
    При активном использовании (Недавно ездил к таксистам, на базу)и у пукалок с мыльницами кнопочки чехордят (Maycom EM27).:bad:
    Nick_UA9XLV
    Гость
    При великом желании, можно использовать малогабаритные релюшки, ведь П2К не панацея. Так, лишь один из многих способов решения проблемы. По больношому счету, лучше ставить педаль под ногу.
  1. Замена КП-905/907 в первом смесителе
    от patriot в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 03:42
  2. Возможная замена
    от RA3AJK в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.02.2005, 20:22
  3. Замена полевика в УНЧ с АРУ
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 20:58
  4. Замена ГС-31 на ГС-35
    от UN0LL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 14:35
  5. Замена ВЧ головки
    от СтаРРый в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 28.12.2002, 15:35
