17.11.2003, 05:43 #16
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Думаю, что представленное ниже соотношение зависимости уровня сигнала от выходной мощности передатчика представляет практический интерес:
1000Вт - S9+10
100Вт - S9
25Вт - S8
1,5Вт - S6
0,4Вт - S5
Здесь наглядно просматривается смысл QRP работы и использование РА.
17.11.2003, 11:07 #17
- 08.05.2002
- 43
- 904
А лучше бы у всех S-метров сделать шкалу с логарифмическим масштабом, чтоб вопросов таких не было
Свободный оператор
18.11.2003, 00:16 #18
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
Первоначальное сообщение от UN7CI
1000Вт - S9+10
100Вт - S9
25Вт - S8
1,5Вт - S6
0,4Вт - S5
Здесь наглядно просматривается смысл QRP работы и использование РА.73! Василий, ex RZ6MX
20.11.2003, 20:12 #19
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Позволю себе не согласиться с утверждением автора идеи
S-метра с логарифмической шкалой.
Дело в том, что основное назначение, как показывают мнения
участников обсуждения темы «Расставим точки над…Показания
S-метра», заключается в точном отсчёте изменения силы сигнала
при переключении антенн, усилителей и т.п. Таким образом оператору
станции необходима линейная шкала S-метра т.е. где риски или кубики
индикатора одинакового размера должны занимать всю или в крайнем
случае большую часть сектора обзора. К сожалению уложить весь
диапазон изменяющихся напряжений в один линейный сектор невозможно
без переключения зон линейного контроля (не надо путать с пределами
измерения на загрубление).
Что касается логарифмической шкалы на основе спец. схемы логарифми-
рования позволяющей наблюдать значения S в широком диапазоне уровней
сигналов, но не имеющей возможности точно произвести отсчёт значений
напряжений т.к. сама логарифмическая шкала - есть модель графической
наглядности и не представляет практического интереса для оператора.
Компромисс желаний может быть достигнут неким симбиозом, в качестве
которого может служить схема линейной индикации уровня принимаемого
сигнала в интервале от S1 до S9, занимающей большую часть шкалы и, сектора
логарифмической индикации уровней выше (например с S9 до S9+60).
Это очень удобно, т.к. включая входной аттенюатор, уровень сигнала легко
ввести в зону линейного отсчёта для его точного определения.
Одновременно с этим зона максимальных, логарифмических значений
является залогом полного контроля максимальных амплитуд.
Создать подобное устройство автоматического переключения пределов
и размерностей отсчёта вполне возможно, но оправдано ли это?
Гораздо проще и наглядней работает идея измерения S – как напряжение АРУ.
Если обеспечит в схеме так называемую «задержку» срабатывания АРУ по
нижнему уровню напряжения реакции на входной сигнал, которая в пересчёте
на показание S9 обеспечит линейную индикацию (отсчёт) от S1 до S9, а далее
по большим уровням в работу включается схема детектор АРУ + каскады
с регулируемым ею усилением по законам кривой детектора АРУ и регулиру-
емых каскадов с уклоном в сторону логарифмической зависимости.
При цифровой обработке напряжения АРУ программно, возможна коррекция
«паразитных» логарифмических участков шкалы с возможностью калибровки
уровней (трансивер TS-870s, тех.меню).
Подводя итог вышесказанному можно утверждать, что практически все простые
схемы АРУ с «задержкой» (включая и схемы формирования напряжения АРУ
от НЧ сигнала) способны обеспечить двухзначную градацию показаний о
которой велась речь.
Как я понимаю фирмы–производители трансиверов в той или иной мере
придерживаются высказанным тенденциям.
В заключении несколько соображений касающихся зависимости показаний
S-метра от положения ручки усиления ПЧ.
Известны два варианта исполнения:
- при вращении ручки УПЧ показания S изменяются пропорционально
усилению. Этот вариант удобен тем, что отображает показания при любых
положениях ручки усиления, обеспечивая тем самым реакцию на «живой»
эфир. В тоже время показания S-метра не соответствуют его калиброванным
значениям (разумеется кроме макс.положения ручки усиления ПЧ).
- при вращении ручки УПЧ показания S не изменяются. Закрывается зона
меньших значений – стрелка «зависает» на выставленном уровне.
Здесь тоже хорошего мало – работа в «слепую».
Идея создания S-метра удовлетворяющего буквально всем операторским
требованиям по-видимому - задача ближайшего будущего. Наверное без
тракта S, работающего от антенны параллельно сигнальному тракту не
обойтись. Другое дело – нужно ли это?
21.11.2003, 02:33 #20
- 03.05.2003
- СССР
- 74
- 357
Re: 20 db =?
Первоначальное сообщение от UR4LKO
Смотрю в справочник, 20db это 100 раз отношение мощностей.
Имеем Power Amp(кореспондента) - 200W CW.
Я его принимаю 5.9 +20
Вопрос: Во сколько раз нужно уменьшить мощность передатчика(кореспондента) чтобы я его принимал 5.9???
2 Вата что ли???
73!Михаил (US7AW)
