Показано с 1 по 6 из 6
    03.09.2002
    44
    121
    Разнос деталей
    Вопрос знающим и опытным. Каким может быть разнос +\-
    номиналов деталей в схеме ? (по емкостям и сопротивлениям)
    Собираю например приемник, а там рез. нужен на 3.9 К а у меня нет такого, а начинать набирать....как-то не солидно
    marcon
    Гость
    В основном + - 20 % , Вот прибавь к своему сопротивлению 20% затем отними 20% вот тебе приблизительно. А точнее нужно смотреть в какой ещё цепи стоит. А так ставь от 3.6 ком
    до 4.3 ком. А будешь настраивать можешь подобрать точнее.
    Пока конструкция не собрана до конца,
    о солидности не беспокойся, многие элементы поменяешь не раз.
    03.09.2002
    44
    121
    а на сколько изменяется %разноса НЧ\СЧ\ВЧ ?
    marcon
    Гость
    Я может не совсем понял вопрос. НЧ СЧ ВЧ ???
    Разницы не должно быть. Разве что если УКВ и СВЧ где нужна высокая точность. Там даже расположение детали, например конденсатора в УКВ генераторе, может повлиять на стабильную работу. Так же большое значение имеет ТКЕ например конденсатора в генераторе. А если простой приемник для приема вещательных станций- больно не забивай голову ставь все подряд, включишь, будешь настраивать.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    Если повторяется схема, то желательно использовать указанные номиналы. В процессе настройки кое-что подбирается при установке режимов и резонансов. Начинающие радиолюбители обычно редко доводят конструкции до ума, но начиная с простых набираются опыта и с помощью друзей получают положительный результат.
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Re: Разнос деталей
    Первоначальное сообщение от stas_lamer
    В грамотном описании , если ничего не сказано, то подразумевается плюс-минус 20 процентов от указанного номинала. Меньшие допустимые отклонения по идее должны быть оговорены в описании. Равно как и элементы подбираемые при настройке. Для последних должно быть еще и сказано по какому критерию их надо подбирать (ну, например, "подбором резистора R надо установить на коллекторе транзистора VT напряжение, равное половине напряжения источника питания").
    Но в некоторых случаях надо исходить и из общих соображений. Так, отклонение емкости конденсатора в частотозадающем элементе (контуре) на 20 процентов может "увести" его частоту так далеко, что элементами подстройки (катушкой индуктивности) уже не "влезешь" в диапазон.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 08:58
  2. Подбор деталей для смесителя.
    от Drix в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.07.2004, 17:09
  3. Разнос антенн на СВ (+)
    от Gl_2 в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 22.05.2003, 21:59
