Показано с 1 по 15 из 23
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Полевик в ГПД
    Почему в генераторе
    http://boni.narod.ru/gpd-stb.html
    лучшие результаты получаются, если в качестве повторителя используется
    полевой транзистор с левой характеристилой (КП305И)?
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,624
    5293
    197
    Не претендую на истину, но мне кажется потому что не надо подавать смещение на затвор для получения нужной рабочей точки.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Понятно, а почему именно КП305 - с изолированным затвором?
    Если дело в смешении, то тогда и КП303 подойдет, у него тоже левая характеристика...
    Или я неправ и дело в чем-либо еше?
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Применение в этой схеме КП305И! обусловлено желанием применить транзистор с высокой крутизной хар-ки (среди доступного списка полевиков, двухзатворные не в счёт, т.к. второй затвор здесь не требуется) для обеспечения за счёт усиления как можно меньшей обратной связи, элементы которой учавствуют в термостабильности. Более того, именно изолированный затвор позволяет уменьшить емкость связи элементов контура и увеличить входное сопротивление каскада.
    Полистайте транзисторный справочник глазами конструктора
    и Вы согласитесь с этим решением!
    КП307 в последующем каскаде - это тот же КП303, но с более высокой крутизной. У автора он был, есть и у меня - вот и договорились...
    Standart Power Аватар для UN7JHS
    27.08.2003
    Усть-Каменогорск - Омск
    49
    375
    13
    5
    Ни какое схемное решение не позволит сделать высококачественный каскад ГПД, без соответствующего подхода, не буду много говорить про мех. жесткость, но когда я вижу схемы ГПД на печатных платах, то они вызывают у меня несерьезное отношение ко всему аппарату..... Кстати данный ГПД у меня прекрасно работает и с КП303, но все же лучше КП305 впендюрить....
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    В общем не судите строго, сделано сие из обрезков старого приемника, проблемы нынче с алюминием...... Но зато хоть пинай трансивер, частота не убежит...... Некрасиво , но прочно.....
    Изображения Изображения
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Все ясно, всем спасибо!
    Андрей, а конденсатор переменной емкости у Вас
    внутри коробки или снаружи?
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    На фото виден такой пружинистый переходник, для верньера, естественно внутри..... Там же внутри во втором отсеке, делитель частоты и стабилизатор напряжения....
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    У меня нет КП305 зато есть несколько двухзатворных BF998 (аналог КП350).
    Как мне включить их в етот генератор в качестве истокового повторителя вместо КП305?
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    Я даже непытался туда 350 впендюривать, а 307 есть?
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Удивляюсь , где Вы ещё берёте этот отстой 305 303 307 ?!
    Помю я делал ряд усилителей для кабельного , а мне досталась на шару коробка КП305 .
    Так вот при любой компоновке и развязке получался слабый возбуд на какой-то посторонней частоте , при том , что усиление и мощность оставляли желать лучшего.
    Я уже писал в этом форуме : берите КП327 , второй затвор не помешает.
    У него крутизна повыше , мощность на ПОРЯДОК больше , по второму затвору можно порегулировать усиление и т.д.
    Кроме всего прочего он дешевле...
  12. #12
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    вфт_лщ
    Вы будете смеятся, но недавно я визжал от удовольствия, когда собрал контрольный приемник прямого преобразования, на МП39 и МП27, в УВЧ воткнул п416..... Мне показалось , что 160 м гороздо приятнее слушать на него, чем на мой навороченный Дроздовско-Пинелевский вариант..... Впервые в жизни (за 18 лет радиолюбительства) в унч все таки решился использовать НЧ трансформатор от "спидолы"....
    До этого по мягкости эфира только ламповый ДИ не имел конкурентов....
  13. #13
    19.05.2003
    Днепропетровск
    265
    3
    Смеятся не буду , это уже попахивает ностальгией..
    Кстати , когда мы в детстве делали сверхрегенеративные приёмники, оказывалось , что у каждого типа транзисторов свой "голос" .
    Ничего не имею против МП27 , но КП303 ,305, 306, 307 , 350
    mast dead!!!!!!!!!!
    А насчет трансформаторов - это отдельный разговор.
    Имхо чем в приёмнике больше трансформаторов и контуров , а соответственно меньше транзисторов - тем аппарат лучше.
  14. #14
    27.08.2003
    49
    375
    13
    5
    Любопытно как Вы относитесь к КП312?
  15. #15
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Вместо КП307 я поставлю BF245C, у него крутизна характеристики около 6mA/V - не хуже, чем у КП307
  1. HELP - Ключ полевик
    от AlexTroy в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.04.2005, 14:59
  2. Помогите полевик опознать :-)
    от Михаил в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 22.07.2003, 14:54
