Показано с 1 по 8 из 8
    LeGFooT
    Гость
    Подскажите аналог КП302В
    Срочно нужны аналоги КП302В или КП101Л - для диплома.
    Помогите, пожалуйста!
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    Вопрос - для какого устройства?
    Если имеются ввиду "забугорные" аналоги, то вместо КП302В можно использовать BF244C, BF245C, BF256C (пластик), J310 (пластик), U310 (металл, цоколёвка как у КП303, но без вывода корпуса), скачайте даташиты и сравните параметры. Если по току не дотянут, включайте параллельно два или больше транзисторов с близкими параметрами (или уж сразу один КП903).
    http://dl7pga.gmxhome.de/bf244a-b-c.pdf (178к)
    http://dl7pga.gmxhome.de/bf245a-b-c.pdf (23,5к)
    http://dl7pga.gmxhome.de/bf256a.pdf (123,5к)
    http://dl7pga.gmxhome.de/J310.pdf (61,5к) (то же, что и U310)
    http://dl7pga.gmxhome.de/2n4416.pdf (78к) , аналог КП303
    Успехов!
    LeGFooT
    Гость
    Большое спасибо! Транзисторы нужны для использования в измерительной цепи для емкостного датчика (преобразует отношение емкостей в частоту).
    09.08.2003
    1,244
    164
    Первоначальное сообщение от LeGFooT
    Тогда надо бы транзистор, имеющий малую собственную входную ёмкость, по возможности мало зависящую от температуры, иначе не избежать термостата. Впрочем, если уж спрашиваете о КП302, то значит знаете, что Вам надо...
    Аналогом КП302В можно считать и BF246, крутизна характеристики которого 17мА/В, а ток стока может достигать 110 мА для подтипа С
    http://dl7pga.gmxhome.de/poleviki.html
    http://dl7pga.gmxhome.de/dualgate.html
    LeGFooT
    Гость
    Спасибо большое, это то, что нужно.
    В схему ставить буду кп302в, просто эта схема собирается сначала в MultiSim'е, а там нужен аналог, т.к. русских а нем нет.
    09.08.2003
    1,244
    164
    Попробуйте в симуляции различные транзисторы, чтобы оценить, как поведёт себя схема при замене транзистора на другой с большей или меньшей крутизной, с другой входной ёмкостью (см. приведённую мной ссылку с таблицами параметров). Но симуляция симуляцией, а практическая схема покажет всё же данные, далёкие от расчёта.
    Успехов!
    08.05.2004
    Зугдиди
    13
    Ну,вы,мужики накрутили!Конечно можно поставить BF244C, BF245C, BF256C если есть,а если нет попробуйте поставить КП303!!!
    09.08.2003
    1,244
    164
    Первоначальное сообщение от radist
    Ну,вы,мужики накрутили!...
    А как же без накрутки-то, ведь что такое героизм - это умение преодолевать самим собой созданные трудности.
    Дело идёт не о том, какой транзистор ставить, а о том, какой транзистор подставить в программу-симулятор, чтобы высчитать параметры схемы. Ну не знает прога ничего о КП302В, но знает наверняка, как поведёт себя BF244, BF245, BF246, BF256 в подсунутой ей схеме. А там и рукой подать до практического воплощения.
    Так что - дерзайте, юноши!
  1. Подскажите аналог китайского конденсатора
    от OwL62rus в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:44
  2. Подскажите зарубежный аналог 2Т982А-2
    от Marchello2 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 23:52
  3. Аналог КТ368 в SOT-23 подскажите
    от UA4WAQ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2006, 23:55
  4. Аналог тр. 2N3904 подскажите.
    от RU3DNN в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 00:15
  5. Подскажите аналог микросхемы К193ИЕ4.
    от RX9C в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 22.07.2004, 18:58
