04.05.2004, 14:17 #1LeGFooTГость
Подскажите аналог КП302В
Срочно нужны аналоги КП302В или КП101Л - для диплома.
Помогите, пожалуйста!
05.05.2004, 10:44 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,243
- 164
Если имеются ввиду "забугорные" аналоги, то вместо КП302В можно использовать BF244C, BF245C, BF256C (пластик), J310 (пластик), U310 (металл, цоколёвка как у КП303, но без вывода корпуса), скачайте даташиты и сравните параметры. Если по току не дотянут, включайте параллельно два или больше транзисторов с близкими параметрами (или уж сразу один КП903).
http://dl7pga.gmxhome.de/bf244a-b-c.pdf (178к)
http://dl7pga.gmxhome.de/bf245a-b-c.pdf (23,5к)
http://dl7pga.gmxhome.de/bf256a.pdf (123,5к)
http://dl7pga.gmxhome.de/J310.pdf (61,5к) (то же, что и U310)
http://dl7pga.gmxhome.de/2n4416.pdf (78к) , аналог КП303
Успехов!Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 05.05.2004 в 10:52.
05.05.2004, 13:59 #3LeGFooTГость
Большое спасибо! Транзисторы нужны для использования в измерительной цепи для емкостного датчика (преобразует отношение емкостей в частоту).
05.05.2004, 17:06 #4
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
Первоначальное сообщение от LeGFooT
Аналогом КП302В можно считать и BF246, крутизна характеристики которого 17мА/В, а ток стока может достигать 110 мА для подтипа С
http://dl7pga.gmxhome.de/poleviki.html
http://dl7pga.gmxhome.de/dualgate.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 05.05.2004 в 19:20.
06.05.2004, 09:33 #5LeGFooTГость
Спасибо большое, это то, что нужно.
В схему ставить буду кп302в, просто эта схема собирается сначала в MultiSim'е, а там нужен аналог, т.к. русских а нем нет.
07.05.2004, 09:41 #6
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
Успехов!
08.05.2004, 13:31 #7
- 08.05.2004
- Зугдиди
- 13
Ну,вы,мужики накрутили!Конечно можно поставить BF244C, BF245C, BF256C если есть,а если нет попробуйте поставить КП303!!!
08.05.2004, 14:59 #8
- 09.08.2003
- 1,243
- 164
Первоначальное сообщение от radist
Ну,вы,мужики накрутили!...
Дело идёт не о том, какой транзистор ставить, а о том, какой транзистор подставить в программу-симулятор, чтобы высчитать параметры схемы. Ну не знает прога ничего о КП302В, но знает наверняка, как поведёт себя BF244, BF245, BF246, BF256 в подсунутой ей схеме. А там и рукой подать до практического воплощения.
Так что - дерзайте, юноши!73! Владимир
