06.07.2004, 01:01 #1ОлегГрозныйГость
Ищу аналог ОУ TL074 советского производства
Подскажите советский аналог ОУ TL074.
07.07.2004, 09:32 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,244
- 165
TL074 (ТL064, TL084) cчетверённый ОУ по типу КР544УД1/КР140УД8, это известно. Мне неизвестно только, выпускался или выпускается в СНГ счетверённый ОУ с полевиками на входе. Если не нужно такое высокое входное сопротивление, то можно заменить и обычным счетверённым ОУ
08.07.2004, 20:50 #3ОлегГрозныйГость
Нет, высокое входное сопротивление просто необходимо сохранить, в принципе в этом суть. Я и сам нигде не мог найти совкового аналога, поэтому решил обратится за помощью. Просто дело в том что у себя в городе я не смог найти в продаже этот ОУ забугорного производства
09.07.2004, 09:23 #4
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Понятно, а печатка уже под него... В противном случае заменить отдельными ОУ типа К544УД1, вот только не знаю как по шумам, эти TL относятся к малошумящим (сравнительно)
Тут даташит
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl074.htmlПоследний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 09.07.2004 в 09:27.
18.07.2004, 02:16 #5
- 26.02.2003
- 164
- 6
1401УД2 или 1402УД1, точно не помню. Практически полный аналог, но чуть хуже по шумам. Фильтры делал, получалось прилично
18.07.2004, 22:45 #6
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
счетверённый, правда, но не с полевым входом
LM324D (1401УД2)
LM324N (1401УД2)
А вот тут что-то есть
http://www.nsk.su/~vostok/product.html
http://www.nsk.su/~vostok/OPER/KP544UD14.html
Счетверенный операционный усилитель с расширенными возможностями по напряжению питания
K544УД14
*Функциональные аналоги: КМ1401УД4, 1435УД4, LF347, TLO84
*ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Счетверенный дифференциальный операционный усилитель,с полевыми транзисторами на входе и улучшенными динамическими параметрами.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 21.07.2004 в 00:42.
20.07.2004, 01:35 #7
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
TL074
Low Power Consumption
Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
Low Input Bias and Offset Currents
Output Short-Circuit Protection
Low Total Harmonic Distortion ... 0.003% Typ
Low Noise
Vn = 18 nV/Hz Typ at f = 1 kHz
High Input Impedance . . . JFET Input Stage
Internal Frequency Compensation
Latch-Up-Free Operation
High Slew Rate . . . 13 V/µs Typ
Common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+
31.08.2004, 23:54 #8
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Чего-то в этом супе не хватает...
А, понял - сообщения ОлегаГрозного о том, получил ли он моё письмо.
Олег, ау!
А может быть тема закрыта?Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 05.09.2004 в 19:01.
16.10.2004, 18:14 #9
- 09.08.2003
- 1,244
- 165
Ждите ответа...
