16.06.2004, 02:06 #1rk3amtГость
Прошу помощи в изготовлении каркасов для катушек индуктивности.
Прошу помощи в изготовлении 8-ми каркасов из текстолита для катушек индуктивности.Диаметр 15мм,длина 70мм.
Либо в поиске текстолитовой палки диаметром 15мм.
16.06.2004, 07:34 #2
извините за немного бессмысленный пост, но
Разве такие объекты незаменимы?
16.06.2004, 09:32 #3
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Не усложняй проблемы !
Вполне нормально работают куски полиэтилена от коаксиального кабеля . Подобрать тип кабеля с нужным наружным диаметром полиэтилена ( даже длинный кусок не нужен - так , кусочки ) , снять защиту , чулок и , нагрев паяльником , центр. жилу - вытянуть плоскогубцами . Кстати , в образовавшиеся в торцах отверстия потом вкрутишь саморезы - для крепления контуров . Дырки для повода в пластике - делать тонким шилом . Сразу рекомендую сделать штук 10 лишних дырок - при подборке величины связи между контурами , наверное , придётся их двигать по каркасу . При наличии свободных дырок можно будет перематывать и двигать ( ближе - дальше ) контура без распайки и разборки всего модуля .
16.06.2004, 10:11 #4
- 01.10.2002
- 933
- 18
Re: Прошу помощи в изготовлении каркасов для катушек индуктивности.
Первоначальное сообщение от rk3amt
Насчет 15 мм не интересовался, 20 мм точно есть.
Первоначальное сообщение от IGOR UT3IM
Вполне нормально работают куски полиэтилена от коаксиального кабеля . Подобрать тип кабеля с нужным наружным диаметром полиэтилена [/B]
Даже кабель с диаметром внутренней изоляции 8 мм для каркасов найти не удалось.
16.06.2004, 10:18 #5
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
Не знаю, как в ваших краях, но в Питере на каждой "барахолке" продаются фторопластовые стержни, диаметром 10 и 15 миллиметров и длиной миллиметров 150. Уж не знаю, для чего они изначально нужны были, но встречаются действительно везде. Возможно и в Москве есть, вы просто внимания не обращали. Они обычно продаются в виде эдакой "плитки" по 4-6 штук сразу, от рождения как бы склееные по длинной стороне.
Я сам такие использовал для контуров дроздивера. Их даже обтачивать не надо, только разъединить по отдельности и зачистить.
16.06.2004, 10:40 #6
- 08.05.2002
- 43
- 904
А где конкретно в Питере такое можно купить ? Мне тоже нужно, 15мм давно искал - так и не нашел. Скоро опять буду в Питере, значит первым номером по программе будет стоять покупка таких палок.
16.06.2004, 13:01 #7
- 08.04.2002
- 1,314
- 6
В первую очередь на рынке "Юнона", что на Маршала Казакова. И на самом рынке и "на поле", где торгуют "с земли" есть несколько характерных лиц, торгующих ТОЛЬКО фторопластом, в самых разных видах - летна, лист, заготовки и проч. В том числе и этими стержнями.
http://www.spb-unona.ru/modules/news/
16.06.2004, 13:13 #8
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,240
- 3486
- 2476
Не хватает связи индуктивной - добавьте емкостной, несколько конденсаторов и не надо копать проблему вглубь.
16.06.2004, 13:41 #9
- 27.01.2003
- Теплогорск, Лугансkая обл.
- 306
- 9
- 17
Если всеже интересует именно текстолит то обратите внимание на спорт.инвентарь. Я недавно приобрел нунчаки (это такие палки на веревке для каратистов но использовать буду не по назначению). Текстолит нормального диаметра и длины.
17.06.2004, 14:39 #10
- 08.05.2002
- 43
- 904
пошлость
Решил просвятиться на тему что такое нунчаки, набрал в Яндексе, по одной из сылок выпало вот это :
http://www.onanistov.net/cgi-bin/spo...num=1084727118
Черт, зачем я это читать стал ?
Вообще на западе делают уже давно зачистку сети от таких вещей. А у нас ? Грустно
17.06.2004, 15:21 #11
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,723
- 102
- 64
CO2040
Батенька, не надо нам таких ссылок!
17.06.2004, 15:33 #12
- 08.05.2002
- 43
- 904
Да я и сам знаю, что не надо. Но вот напоролся на такое г. совсем неожиданно, решив разобраться в вопросе, который весьма далек по тематики от всего этого. Тенденция такова, что может скоро и на слово "конденсатор" Яндекс будет выплевывать подобное. А вы говорите нунчаки не по назначению использовать...
19.06.2004, 18:53 #13rk3amtГость
Сегодня был на митинском радиорынке и купил там фторопласт диам.10мм буду мотать катушки спасибо всем за информацию.
