13.09.2004, 14:40 #1LEXANDERГость
Кто знает, подскажите...
Здравствуйте, тут меня вопрос терзает - на радиостанции Mayсom sh-27 при разрядке аккумулятора не загораеться символ разряженных батарей (хотя должен, как обещает инструкция). Просто экран медленно тухнет и все... Станция новая. И еще вопрос по времени зарядки - сколько надо заряжать? Аккумулятор родной, на 600 мА, блок питания тоже в комплекте. Написано на 150 мА.
Заранее благодарен за ответ.
Александр.
13.09.2004, 21:22 #2
- 09.08.2003
- Дюссельдорф, Германия
- 1,243
- 164
LEXANDER
NiCd аккумуляторы 600ма/ч ... 60ма 15 часов(стандарт) или 150 ма 6 часов (быстро), зарядное устройство должно обеспечивать отключение по времени или по достижении полного заряда с контролем по температуре. "Вонючая" особенность аккумуляторов этого типа - memory effect - если их разрядить только частично и недозарядить однажды, то они разряжаются ровно настолько, насколько были подзаряжены и потом как бы запираются при конечном напряжении выше контрольного, нужно зарядное устройство, позволяющее "тренировать" аккумуляторы, то есть произвести несколько циклов разряда до минимально допустимого напряжения и последующего заряда для восстановления ёмкости. Если это не приведёт к положительному результату - надо менять. Аккумуляторы типа NiMH тоже имеют этот эффект, но значительно слабее выраженный. Но первые из них могут отдавать значительный ток в нагрузку, поэтому их применяют до сих пор (носимые радиостанции, автономный электроинструмент). С другой стороны емкость акку второго типа при одинаковых размерах уже добралась до 2400 ма/h (часто решающий фактор), тогда как первые остановились у марки около 750-1000
В дорогих трансиверах применяют акку Li-Ion - значительно легче и большой ёмкости, значительно дороже, нет мемориэффекта, требуется специальное зарядное устройство, тоже не вечные.Последний раз редактировалось Влад, DL7PGA; 13.09.2004 в 21:27.
15.09.2004, 14:31 #3LEXANDERГость
Большое спасибо за подробный ответ. Буду знать.
