Показано с 1 по 6 из 6
    Neo
    Neo вне форума
    Без позывного Аватар для Neo
    17.07.2004
    103
    Согласование каскадов?
    Попал ко мне трансивер с неисправностью, вышел из строя полевик КП350 в драйвере выходного каскада.Поменял смотрю все работает только стрелка измерения выхода показывает все время максимальный уровень выходного сигнала. А перед полевиком идет узел полосовых фильтров.Отпаял у них провод идущий на смеситель стрелка не опускается, отпаял со стороны полевика стрелка легла на ноль.Сначала думал,что наводка идет на полосовики.Сделал у них экран , все равно не помогло.
    После экспериментов разговаривал с товарищем, который сказал мне следующею вещь: на 99% идет в разнос полевик КП350 из за того,что полосовые фильтры имеют малое сопротивление,а полевик большое.Надо согласовать.
    Извините за столь подробное объяснение.Хотелось подробнее выложить материал.
    И вот у меня вопрос к Вам уважаемые коллеги.Верно ли сделаны выводы? И если правильно,то как можно согласовать полевик с полосовыми фильтрами?
    Я еще только студент и поэтому попрошу пожалуйста не коментировать мой вопрос.
    21.03.2004
    У меня было что-то подобное. Правда первый каскад УМ был широкополосный на КТ606. Побороть явление удалось включив резистор около 10 Ом последовательно между фильтром и 1-м каскадом. Похоже, что у Вас 1-й каскад как генератор работает. Попробуйте сделать тоже самое. А вобще трудно со слов советовать, надо брать паяльник и пробовать варианты.
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Спасибо большое,что ответили на мой вопрос.Уже пробовал включал резисторы последовательно и параллельно на разные сопротивления не помогло.
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Естественно, надо все согласовывать и если выходное сопротивление полосовиков 50 ом, то обычно на входе драйвера на КП350 ставится резистор такого же сопротивления.
    Ну а трансивер то какой? По какой схеме сделан?
    Тогда можно будет предметно разговаривать...
    Neo
    Neo вне форума
    17.07.2004
    103
    Точная марка неизвестна. Большинство узлов от ДРУЖБЫ-М полосовики то же, но после них каскад на КП350 потом КТ608 далее 6ж52п ( если не ошибаюсь ) и ГУ19.
    03.05.2003
    СССР
    74
    357
    Скорее всего завязка входа с выходом. Если КТ608 подключен непосредственно к стоку. попробуйте последовательно с колектором КТ608 поставить резистор 10-30ом. Если не поможет то отключите 6ж52п с контуром. Между контурами возможна паразитная связь. Примените нейтрализацию. Если и это непоможет то скорее всего чтото с монтажем.
  1. согласование импеданса
    от impc41 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2005, 12:37
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.03.2005, 10:37
  3. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
  4. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
  5. J-согласование НЧ антенны
    от UA3BM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.12.2003, 23:39
