Показано с 1 по 15 из 15
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    Внутренне сопротивление АКБ сотового
    У меня появилась некоторая проблемка, даже проблема. У меня есть не современный сотовый, настолько несовременный, что в нем стоИт никель метал-гедридный аккумулятор(далее АКБ). Первый АКБ через год работы стал при звонке выключаться при заряженной батарее. Я протестил батарею: нагрузил резистором(ток 5ти часового разряда) и засек время через которое он сел до 1.1В на банку(под нагрузкой). Пришел к вывду, что емкость не ниже 80% номинальной. Пришел к выводу, что у АКБвозросло внутреннее сопротивление, и вследствии чего он не может отдать большой ток(при разговоре), телефон в результате резко вырубается. Хотя в режиме ожидания свои 3-5 дней-запросто. Вообщем купил новый АКБ. Этот ставил на разяд только в том случае, если телефон показал, что разряжен. Вообщем прошло 5мес. и он повторяет судьбу своего предшественника( Что делать???
    PS: ответы типа "выкинь АКБ", или "смени телефон" не принемаются...
    25.10.2004
    168
    Попробуй нагреть в воде, только методом последовательного приближения
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    в чем заключается этот метод(применительно к данному случаю)
    25.10.2004
    168
    Нагреваешь в воде град до 50 минут на 10. Делаешь зарад -разряд. Вычисляешь емкость. Потом повторно, наблюдаешь, как ведет себя емкость. И так далее.
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    Да емкость примерно таже(не менне 80%)! Причем эффекта памяти тоже скорее всего нет. А вот то, что сопротивление повышенное это почти уверен. Возможно то, что Вы писали и поможет. Покрайней мере проделать это не сложно, правда наверное придется завернуть АКБ во сто кульков)
    ЗЫ: а Вам это помогало? Я про способ восстановления.
    ЗЫ ЗЫ: а заряжать как, в сотовом или иной зарядкой? Каким нить там супер малым и стабильным током?
    Без позывного Аватар для Richi
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    Не уверен что причина в АКБ, телефон может выключаться, (срабатывает защита) от неисправности передатчика, а скорее всего антенны, (при этом передатчик работает на полную мощ)
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    вечером проверю. У соседей тоже алкатель 310й. Переставлю свой АКБ туда, и первый звонок(а уровень сигнала по палкомеру гдето 3 из 5ти) все покажет. Пока можно звонить при 4из 5. Нехотелось бы чтоб телефон
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    ....ннннда Для чистоты эксперимента пераставлял не только АКБ, но и свою симку в аналогичный телефон(чтобы уровень сигнала был такой же). Так вот, мой тел иногда даже при регистрации в сети выключался, а иногда модно было даже позвонить в автоинформатор. в тоже время "соседский" из примерно 10-15 опытов НЕ РАЗУ НЕ ОТКЛЮЧИЛСЯ!!! Антена контачит, походу передатчик
    ЗЫ: спасибо, Richi!!! Знадь бы как его теперь починить самому ...
    Alexus
    Гость
    Проблема может заключаться не в железе телефона вовсе. В определенной области прошивки хранятся параметры датчика батареи и настройки радиотракта (по крайней мере так у сименс). Они индивидуальны (по крайней мере несколько различаются) для каждого экземпляра. Поэтому причиной некорректной работы может быть неудачная разлочка телефона или другие операции с прошивкой. К сожалению, я ничего не знаю про прошивку Alcatel. Все вышеописанное верно для всех известных мне Siemens.
    Еще одно предположение: Проверьте контакты батареи.
    Как ведет себя индикатор заряда АКБ во время разговора (если он виден)? Заметно ли падает, или остается на прежнем уровне?
    С уважением, Алексей (alexus(аt)rt.mipt.ru)
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Alexus
    А поподробнее об Сименсах можно? Точнее об А35-м. Светит, гад, восклицательный знак перед оператором. Контакты антены протер/промыл (в т.ч. и то-о-онким слоем), а все равно вдали от соты не работает. На PF08112B руки пока не стоят, так что вынашиваю надежду на софтовое решение проблемы. Заранее благодарен!
    ЗЫ: При проведении эксперемента вдали от соты А40 уверенно держал связь. "Показометр" А35-го показывал 4 паки.
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    Homich
    НЕ буду вас обнадеживать...
    Данные о параметрах трансивера. и батареи (литиевой!) хранятся в области данных в EEPROM телефона которую можно перепрошить с помощью программы freia и siemens eeprom too всю или частями...
    Имел печальный опыт случайного затирания области данных на телефоне Сименис А50. после чего телефон не включался. после чего скачал это дело откуда-то из сети и залил на свой тел... все заработало за исключением индикатора аккумулятора... позже пробовал прошивки (области данных) с других аппаратов... на параметры трансивера это никак субъективно не повлияло... Чтож если еще берут сомнения возмите другой исправный тел. слейте ЕЕПРОМ на комп и залейте на свой тел. предварительно НЕ ЗАБУДЬТЕ СОХРАНИТЬ СВОЮ ЕЕПРОМ!
  12. #12
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Richi
    Тогда встает вопрос об сочленении телефона с компом... Плз, подскажи, где можно надыбать распиновку дата-кабеля? И требуется ли там согласование по уровням сигнала?
  13. #13
    20.03.2003
    Ростов-на-Дону
    46
    94
    мне кажется на сименс клабе много про это написано! И про преобразователь уровней в том числе.
  14. #14
    25.10.2003
    MSK
    46
    167
    http://allo.kulichki.com/ka/ss/ss.htm
    Первое что выдал Гугл... учитесь искать в сети, схему преобразователя уровней можете использовать любую, хоть на тразисторах, (помните что СОМе важенее получить -12 (хотябы -5) чем +12, 0В чаще всего распознается как единица) у меня был кабель на МАХ, разъем и распиновка идентична начиная с 25х по 50е Сименсы... разъем можно снять с зарядника, на многих от 3х контактьный... (не знаю зачем) а контакты переставляются легко...
  15. #15
    Low Power
    15.07.2004
    Харьков
    89
    Richi
    Omega
    Спасибо!
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 13:27
  2. Нагрузочное сопротивление.
    от UR5SAJ в разделе Общие вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.02.2006, 13:19
  3. Как увеличить дальность сотового телефона?
    от Длинный провод в разделе Телефонная, сотовая связь
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 23:42
  4. помогите отремонтировать заряное от сотового
    от T_Alexey в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.10.2004, 04:22
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 10:28
