20.12.2004, 14:42 #1
- 20.12.2004
- 5
Что я натворил? (кто ладит со схемами радиоприемников)
Кратко:
Не работал радиоприемник Ленинград-002, ничего не горело и не шипело...думал, что сгорел блок питания (У7), после установки батареек (9v) - все было по прежнему;
Согласно схемы поставил минус на точку (10, блока питания У7), плюс 9v на точку (12, У7) - странно, но этой точки нет на схеме, но она находится на плате на блоке У7 вместе с точками 1,2,3,4, где начинается монтаж R1,C1 и т.д...
После временного подключения приемник ожил на УКВ в полную силу...конечно я обрадовался...но видно зря...
Мне бы прозвонить цепь подводки питания, эх! вот тут я и лопухнулся - все дело было в том, что была неисправна кнопка (S2 на блоке У7), после замены - все пришло в норму (горела подсветка и вроде все работало), но стало фонить по страшному и я не мог поймать ни одну волну, кроме СВ и то чуточку...видно напряжение впихнул большое и что-то сгорело...
Просьба:
Кто дружит с этим делом, или кое что понимает, подскажите где может скрыта причина (хотя бы в каком блоке)...
Простите, но схема не влезла в допустимый размер - так, что приходиться только так - http://www.cqham.ru/rx/dw.php?rr75.djvu. (110kb).
Стучите на асю - 164583611
Заранее всем благодарен... Сергей
21.12.2004, 15:05 #2
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Самыми "токовыми" элементами схем радиовещательных приёмников являются транзисторы выходного каскада УНЧ. Именно при пробое одного из них Вы услышите фон переменного тока в громкоговорителе. Возможно также причина в утечке электролитических конденсаторов того же УНЧ, особенно разделительных-переходных и оконечных громкоговорителя.
21.12.2004, 15:12 #3
- 20.12.2004
- 5
Спасибо, я не силен в радиоделе - но кроме фона я не могу поймать ни одну волну...это то же может быть от того,что писали вы?
21.12.2004, 15:14 #4
- 25.10.2004
- 168
Сначала измерте ток потребления, он должен быть при мин. громкости не более 20ма. Если больше -надо искать узел который жрет это. (методом последовательного отключенияузлов- приемник АМ. Приемник ЧМ, Усилитель или Блок питания_)Дальше по смыслу.
21.12.2004, 15:20 #5
- 20.12.2004
- 5
Как это сделать (как и говорил выше я не силен) конечно какие-то навыки есть - а так совсем xxxxx...есть мультиметр, чем и можно померить (то, что я единственно могу сделать, кроме отпаять и впаять) мне т.е. нужно знать где это может находиться и куда мне суваться (кроме ремонтной мастерской)
Спасибо
22.12.2004, 16:41 #6
- 25.10.2004
- 168
тогда надо хором смотреть на схему и говорить ,где итпаивать. Но схемы у МЯ нетути
22.12.2004, 17:03 #7
- 20.12.2004
- 5
Семе: Схему можно посмотреть на http://www.cqham.ru/rx/dw.php?rr75.djvu.
или я пришлю по почте...
Все же есть добрые люди - Леонид - Хабаровский край, тебе привет, попробую воспользоваться твоей подсказкой...совет такой : отключить У7-1 блока питания, которая питает УКВ и подключится напрямую...что это даст - будем точно знать, что "полетели" транзисторы на У7-1 (см. схему)
А если нет....вот, блин
