02.01.2005, 21:42 #16
- 07.06.2002
- Каунас
- 74
- 1,616
- 184
- 166
Да, Вы правы. Я всего лишь хотел подчеркнуть, что всегда надо стремиться к максимально достижимым (в пределах своих возможностей) параметрам. Это порой дает дополнительную свободу маневра.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
06.01.2005, 09:10 #17
- 23.03.2004
- Запорожье
- 69
Диоды смесителя открываются для преобразуемого сигнала только на пиках гетеродинного сигнала синусоидальной формы. Для каждого уровня преобразуемого сигнала существует один – единственный оптимальный уровень синусоидального сигнала гетеродина. Когда уровень входного сигнала повышается, то слышим искажения потому, что не хватает управляющего гетеродинного тока через диоды, а когда понижается, то искажений нет, а коэффициент передачи смесителя падает потому, что диоды, оказывается, открываются на дольшее время, чем надо. Но мы же коэффициент передачи каждый раз не проверяем, и создаётся иллюзия, что смеситель имеет определённый динамический диапазон. Более поучительным будет называть уровень синусоидального сигнала гетеродина, при котором коэффициент передачи смесителя максимальный, не оптимальным а компромиссным. Диоды нужно открывать сильно и не надолго, относительно периода преобразуемого сигнала. Из – за синусоидальности формы сигнала гетеродина, выполнить эти требования независимо друг от друга невозможно – они становятся взаимоисключаемыми. Идеальной является импульсная форма управляющего диодами сигнала. Уровнем управляющего импульса задаём верхнюю границу динамического диапазона диодного смесителя, а длительностью - нижнюю.
Диоды для смесителя выбираются исходя из импульсного режима их работы. Кроме всего прочего, их нужно отобрать по максимальному порогу отпирания, чтобы уменьшить вероятность их отпирания самим преобразуемым сигналом, а при синусоидальном сигнале гетеродина нужно выбирать с максимальной кривизной характеристики проводимости, чтобы получить более выраженный ключевой режим при плавном управляющем сигнале.
Менее радикальным способом улучшения диодного смесителя является введение автоматического смещения порога отпирания диодов и увеличение при этом уровня синусоидального сигнала гетеродина.
Здесь приводили пример отбора диодов по минимуму их шума. Это надо делать, но нужно знать, что если через испытуемый диод пропускать не постоянный ток, а импульсный, то шума практически не услышим. Чем короче импульсы управления, тем меньше шума, ведь количество шума – это помеха умноженная на время её действия. За счёт снижения шума при укорочении импульсов, можно увеличить ток управления.
