ТАК КАК ЕГО ОБМАНУТЬ ТО,
ну хотябы в общих чертах...
касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся свободным .Однако поаккуратнее-аппарат крепкий но предсказать последствия случайного замыкания невозможно...
и ещё-я не знаю как работаетНокия ,но старые моторолы определяли что к ним подключено-авто или сетевое ЗУ и при подключении авто зарядки переходили на питание от зарядки и аккумулятор при этом не разряжался и не заряжался периодически-вполне возможно что и нокия так работает.
""касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся ""
Т.Е. если я правильно понял, на телефон надо подать 4в на плюс, на минус, и с минусом перемкнуть контакт который рядом с плюсом, т.е. через один после минуса.
А тот который остался свободным, изолировать, или пусть идёт на телефон с батареи?
И вообще такой вариант подключения, это паралельно батареи? или батарея вообще не нужна, и контакт рядом с минусом должен быть вообще просто свободным?
все правильно понял-контакт остается свободным,акб не подключается.А лучше разобрать старую неисправную акб и вместо элементов подключить питание-и удобно и с перемычками мудрить не надо
[QUOTE]Первоначальное сообщение от igor
[B]и ещё-я не знаю как работаетНокия
А уже умею давать советы!!!
Разбираете батарейку, убираете банку, вместо её подаете 3,6-4.8 вольта и вперед. Спалите я не виноват.
Для умных советчиков: Схему внутри батарейки не обойти. Не надо давать тупых советов, если не соображаешь в этом. Нокийцы работали, и зачем же они глупые, сделали аж целых 4 контакта? Ведь надо всего 2! + и -! Так, что ли думаете? Учите матчасть, мои умные друзья, а потом давайте советов!
Матчасть мы учим и последним моим советов и было-использовать "внутренности " батарейки-а по поводу не "знания как работает нокия"-это относилось только к работе с автозарядкой-не было пока необходимости тестировать её в этом режиме.А советую только то что сам проверил и убедился в работоспособности,Извиняюсь за оффтопЦитата:
Так а может кто и схемку кинет как сделать 3,6в если есть 5в(с выпрямителя) , и 12в постоянного тока( и с выпрямителя, и с аккамулятора), и постоянный ток обязательно брать от аккамулятора, или можно обойтись выпрямителем с элементарным мостиком?????
