20.02.2005, 12:21 #16
- 18.02.2005
- 15
ТАК КАК ЕГО ОБМАНУТЬ ТО,
ну хотябы в общих чертах...
22.02.2005, 14:36 #17
- 12.09.2003
- 92
касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся свободным .Однако поаккуратнее-аппарат крепкий но предсказать последствия случайного замыкания невозможно...
22.02.2005, 14:48 #18
- 12.09.2003
- 92
и ещё-я не знаю как работаетНокия ,но старые моторолы определяли что к ним подключено-авто или сетевое ЗУ и при подключении авто зарядки переходили на питание от зарядки и аккумулятор при этом не разряжался и не заряжался периодически-вполне возможно что и нокия так работает.
23.02.2005, 14:09 #19
- 18.02.2005
- 15
""касательно никии 3310-минус подаёте на минусовый контакт(обозначен на наклейке)и ещё через один контакт-получается перемычка ну и плюс на свой контакт-тоже обозначен на наклейке. Напряжение-4 вольта .Контакт рядом с минусом остаётся ""
Т.Е. если я правильно понял, на телефон надо подать 4в на плюс, на минус, и с минусом перемкнуть контакт который рядом с плюсом, т.е. через один после минуса.
А тот который остался свободным, изолировать, или пусть идёт на телефон с батареи?
И вообще такой вариант подключения, это паралельно батареи? или батарея вообще не нужна, и контакт рядом с минусом должен быть вообще просто свободным?
24.02.2005, 09:57 #20
- 12.09.2003
- 92
все правильно понял-контакт остается свободным,акб не подключается.А лучше разобрать старую неисправную акб и вместо элементов подключить питание-и удобно и с перемычками мудрить не надо
24.02.2005, 16:42 #21
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
[QUOTE]Первоначальное сообщение от igor
[B]и ещё-я не знаю как работаетНокия
А уже умею давать советы!!!
24.02.2005, 16:42 #22
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,048
- 3187
Разбираете батарейку, убираете банку, вместо её подаете 3,6-4.8 вольта и вперед. Спалите я не виноват.
Для умных советчиков: Схему внутри батарейки не обойти. Не надо давать тупых советов, если не соображаешь в этом. Нокийцы работали, и зачем же они глупые, сделали аж целых 4 контакта? Ведь надо всего 2! + и -! Так, что ли думаете? Учите матчасть, мои умные друзья, а потом давайте советов!
24.02.2005, 17:56 #23
- 12.09.2003
- 92
28.02.2005, 14:07 #24
- 18.02.2005
- 15
Так а может кто и схемку кинет как сделать 3,6в если есть 5в(с выпрямителя) , и 12в постоянного тока( и с выпрямителя, и с аккамулятора), и постоянный ток обязательно брать от аккамулятора, или можно обойтись выпрямителем с элементарным мостиком?????
