04.03.2005, 16:04 #16
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Первоначальное сообщение от Модест Петрович
to: EIKA
Уважаемый коллега! Эриксон R250/310 действительно могут работать в качестве переговорного устройства, но только в том случае, ежели БС поддерживает эту функцию. GSM PRO. Это аппарат разработки 1999-2000 года, сделаный специально для особо тяжелых условий эксплуатации. А по существу-обычный GSM аппарат. Ну не может по протоколу GSM обеспечиваться работа аппаратов напрямую! Минуя БС. И все таки, Вы пробовали ЛИЧНО???Ежели да, сообщите пожалуйста какой результат?
PTT люди пробовали, см. http://www.ixbt.com/cm/push-to-talk072004.shtml.Привет, канифольщики! - RK3AAG
04.03.2005, 21:07 #17
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Первоначальное сообщение от EIKA
Модест Петрович
Nokia 5140.
APG
Спасибо, я в курсе. Кстати, PTT может работать поверх UMTS, EDGE, GPRS. В Билайне последний ессно.
Ericsson R250.
PTT не работает поверх GPRS, EDGE и др. т.к. является независимым сервисом предоставляемых стандартом GSM. Причем по уровню является более низким чем GPRS и EDGE. И в принципе может устанавливаться на любом коммутаторе, т.к. является софтовой функцией, и не требует никакого хардового апгрейда, в отличии от GPRS и тем более EDGE.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
04.03.2005, 22:38 #18
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
APG
Технология Push-to-Talk (PTT), реализованная на базе GPRS, позволяет связываться одновременно с целой группой собеседников одним нажатием кнопки. Поддерживается и возможность вызова только одного абонента. При этом если рация работает, как правило, на довольно ограниченной территории, то у абонентов Push-to-Talk есть возможность пользоваться сервисом не только в масштабе всей сети оператора, но и в других сетях компаний, поддерживающих с предоставляющим PTT оператором GPRS-роуминг.
06.03.2005, 07:12 #19
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,252
- 3492
- 2479
Да, точно - через GPRS. Отстал я от жизни. Хотя когда года 2 - 3 назад читал про новые виды сервиса в GSM, там этот вид предполагалось организовать полностью на разговорных каналах и канале сигнализации. Но с помощью IP технологий проще организовать маршрутизацию, потому наверное так и реализовали.
Век живи - век учись.
10.03.2005, 16:49 #20
- 08.05.2004
- Зугдиди
- 13
Izvinite chto pishu latinskimi, no russkoy klaviatury net!
Vsetaki hotelos by uvidet zdes ne perebranku, a konkretnye idei !
lichno menya interesuet ispolyzovanie sotovogo v kachestve radiostancii na liubitelskih diapozonah na 430 - 1260Mhz! Ved^ radiostanciya poluchitsia ochen-ochen compaktnoy, i moshnost prilichnaya- polojil v karman i hodi sebe! Mne lichno kajetsia chto s pomoshyu programnyh sredstv ee mojno legko perestroit na liubitelskie bandy!
10.03.2005, 17:05 #21
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
radist
http://www.translit.ru/rus.php
11.03.2005, 09:01 #22
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
2 radist
Уважаемый коллега! Некоторое время, совсем не глупые люди, пытались Вам объяснить, что это невозможно. Я понимаю, что ОЧЕНЬ хочется, но увы...
Это, опять же, только Вам КАЖЕТСЯ!!! Сотовый телефон стандарта GSM изначально не был задуман, как перегрворное устройство. И что то переделывать, legko perestroit na liubitelskie bandy не получится, не легко, никак!
