20.03.2005, 19:31 #1
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Суммирование ЗЧ-сигналов с двух идентичных буферных каскадов | Как ?
Есть два идентичных буферных каскада, которые отдают низкоамплитудные (не более сотен милливольт) ЗЧ сигналы получателям.
Схема прикреплена к следующему сообщению.
Сопротивление нагрузок, которые подключается с этим буферам, не нормируется, т.к. подключаемое оконечное оборудование различно. Но опера такая - линейный вход УНЧ, рекордеров и т.д.
Вопрос:
Как грамотно выполнить пассивное суммирование этих сигналов в одинаковых пропорциях?
И каковы будут потери в сумматоре в dB относительно оригинальной амплитуды сигнала?
P.S.
Обязательное требование - возможность исполнения сумматора в корпусе разъема.Последний раз редактировалось RK3AAG; 20.03.2005 в 19:38.
Привет, канифольщики! - RK3AAG
20.03.2005, 19:37 #2
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Схема буферных каскадов.
Выходы буферов обозначены цифрами 1 и 3.Привет, канифольщики! - RK3AAG
21.03.2005, 09:26 #3
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
чем не устраивает простое суммирование через сопротивления в соотв пропорциях.
21.03.2005, 11:08 #4
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Хочется сделать грамотно, поэтому спрашиваю.
Два резистора последовательно - это понятно и первое что приходит в голову, но тут остаются вопросы, например, как рассчитать номиналы сопротивлений, чтобы правильно (допустимым образом) нагрузить буферный каскад и в то же время не очень сильно потерять по амплитуде.
22.03.2005, 10:48 #5
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
22.03.2005, 12:57 #6
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
В качестве итогового сопротивеления нагрузки при такой схеме будет упрощенно выступать последовательное сопротивление+ сопротивление нагрузки.
22.03.2005, 13:21 #7
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Это понятно.
Каковым считать выходное сопротивление буферного каскада?
В каких дапазонах можно безболезненно варьировать сопротивление нагрузки буферного каскада с целью минимизации потерь сигнала на суматоре?
22.03.2005, 14:04 #8
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
вых сопротивление для каждого буферного каскада (исх сопр каскада (эм повотритель - мало' (завистит от тр-торов))+последовательное сопротивление, (для всего суматора как для парралельного вкл резисторов) если мало то последовательное сопротивление= 0 (т.е. эмиттеры напрямую, один раделительный кондесатор после ).
22.03.2005, 14:12 #9
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
И все же если говорить об абсолютных значениях - на какое сопротивление можно нагрузить эмиттерный повторитель, чтобы не получить при этом искажений сигнала, не получить взамен еще к.л. бяку и т.д.
Не менее чем сколько (как я понимаю сверху ограничений нет - хоть вообще не нагружай)?
24.03.2005, 21:19 #10
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
25.03.2005, 09:40 #11
- 25.10.2003
- MSK
- 46
- 167
Пришлось специально смотреть даташит на транзисторы 2SC4617 ток до 100ма. напряжение на коллекторе 5,5 в. -> 55ом это чтоб транзюк не сгорел, а в линейный режим (отсутсвие искажений) он уже выведен установкой начального тока базы
25.03.2005, 10:37 #12
- 11.07.2003
- 42
- 771
- 43
- 11
Richi
Спасибо за беспокойство.
Я правильно понял, что все что выше 55 Ом - мое?
