19.04.2005, 19:23 #1
- 04.12.2002
- KHARKOV (HA03), LYMAN (HA21)
- 677
- 5
- 13
Низкочастотная озвучка для улицы,как лучше???
Данные такие:
Две колонки по 4 ом 150Вт.
УМ = 250Вт три выхода 4,20 и 40 ом.
Расстояние от ума до колонок н-метров,сопротивление потерь 2 ом.
Подключил побыстрому колонки в парралель(2 ом) + сопротивление потерь = 4 ом.И подал на 4 омный выход.
Вродебы играет,но хотелось бы громче!
Есть сомнения делать или нет в каждой колонке транс на 1:10,получаем 40 ом,в парралель 20 ом + 2 ом потерь = 22 и соответственно подать на 20 омный выход.Стоит делать трансформаторы,получится громче или нет?????
My love logger http://cqlog.com/
19.04.2005, 20:57 #2
- 25.10.2004
- 168
Колонки включи последовательно, а то провода у тебя громче динамиков кричат
20.04.2005, 00:46 #3
- 27.06.2002
- Россия, Москва
- 253
Дык 10 Ом получится, ни туды ни сюды. КПД чтоб было, это только с трансом, да. И юзать 40-омный выход. Транс 1:10 - по напряжению? По сопротивлению это 1:100 получается, рассчитайте правильно. А громче будет на 3 дБ.
20.04.2005, 09:09 #4
- 04.12.2002
- 677
- 5
- 13
Еще вопрос.
На 40 омном выходе уже висит нагрузка - 10 динамиков по 6ВТ с трансом внутри.
Можно лепить на 40 омный выход или все же на 20 омный???
20.04.2005, 09:39 #5
- 26.03.2004
- Владикавказ
- 51
- 188
- 5
колонки - последовательно надо,иначе 50% мощности падает на проводе. А провод по толще нельзя взять ? Или это принципиально что другой провод нельзя?
UA6JLU :: Возможно всё!... Но сколько это стоит ?
