Показано с 1 по 15 из 28
    06.06.2005
    18
    Что собрать для КВ чайнику со свистком ?
    У меня есть давнишняя детская мечта - собрать КВ-приемник, но я ее так и не реализовал - просто негде развернуться с домашней мастерской.
    Опыт рукоделия по нулям, "руки не под ту морковку заточены". И вот наконец я глубоко вздохнул и решил-таки ее реализовать :)))
    Что посоветуете собрать мега-чайнику, чтоб было предельно "круто" но легко налаживалось ?
    Предполагаю - регенератор Полякова из книжки "Простые приемники АМ-диапазона".
    Один транзистор, УЗЧ - активные колонки от компа, по утверждениям автора - чувствительность единицы микровольт.
    Имеет ли смысл сразу браться за приемник прямого преобразования ?
    Из приборов - только тестер за 300р. Этого достаточно, или надо добыть что-то еще (ГСС, частотомер) ?
    ЗЫ Далеко не факт что после этого буду заниматься радиолюбительством - но старую мечту исполнить просто душа горит :))
    19.09.2002
    98
    Если приемник нужен для наблюдения за работой радиолюбителейто советую приемник прямого преобразования (полностью отвечает вашим требованиям)
    регенкраторы сложнее в налаживании будут и в работе менее устойчивы.
    24.01.2003
    Московская область , г Ногинск
    44
    103
    Поляковские конструкции - это именно то, что вам нуужно - в свете быстрой реализации мечты и отсутствию финансовых затрат, если вдруг сбывшаяся мечта разочарует. Но, будем надеяться, что такого не случится.
    Позволю немножко посоветовать. Для начинающего гораздо целесообразнее будет собрать Поляковский приемник не на кучке транзисторов, (хотя в кучке и три штучки всего а на микросхеме 174ХА2. Эта конструкция опубликована в Радио номер 12 за 97 год. Если поищите по журналам годами позже или в Нете, то по-моему, были опубликованы и доработки какие-то и, вроде, даже печатка.
    Из личного опыта - во многих приемниках типа ВЭФ 12, 202 и подобных использовались крупные барабаны со съемными планками для переключения диапазонов. На таком барабане удобно собрать для этого однодиапазонного приемника то же самое. Как это делается: барабан извлекается из приемника с помощью варварских методов - болгаркой, выламыванием могучими пассатижами и тому подобными. Это необходимо потому, что конструктивно обе стойки со втулками, на которых крепится ось барабана являются составляющими единой пластмассовой половинки корпуса. Трещетка, фиксирующая диапазонные планки барабана напротив неподвижной контактной планки, тоже закреплена на корпусе. Таким образом, необходимо заиметь "вне приемника" "комплекс" из барабана, его стоек, неподвижной контактной планки и трещетки. Почему не советую использовать корпус ВЭФа, как таковой - да потому, что его внутренности не сильно удобны для размещения нештатных элементов, перегружены конструктивными пластмассовыми приливами и стойками, да и вообще вам для первого эксперимента будет правильней размещать все на фанерке, скажем 20х30 см для максимальной доступности и электрической "незапутанности" . Потом, когда все будет готово, и отлажено, можно переносить в любой удобный корпус.
    Плата приемника разводится без катушек гетеродина и входа, и их обвески.
    С барабана снимаются все детали, кроме катушек, с которых удаляются обмотки. Очищается все до нуля, одним словом. На двух каркасах планки наматываются катушка гетеродина и катушка входного контура (в принципе, в дальнейшем, можно за счет резервных катушек, которые мы не используем, улучшить входной контур, но вам пока это не нужно) На контактах-стойках размещаются соответствующие катушкам емкости.
    Неподвижная контактная планка соединяется короткими отрезками толстых одножильных проводов с платой приемника. Разумеется, в соответствии с отсутствующими на плате контурами.
    Таким же способом изготавливаются планки на другие диапазоны.
    19.09.2002
    98
    А я для начала посоветовал бы Поляковский приемник на 3-х транзисторов на 80/40 м Влет обычно запускается и работает неплохо но нужна экзотическая деталь- наушники с сопр более 1,2 кОм
    06.06.2005
    18
    >> Для начинающего гораздо целесообразнее будет собрать Поляковский приемник не на кучке транзисторов, а на микросхеме 174ХА2
    Это конверсия супергетеродинной микросхемы в регенератор или прямого усиления ? Есть в моей книжке ...
    А корпус у нее какой, шаг ножек ?
    Все-таки хочется для начала с одной катушкой а не классический супер .... И в сборке штатной обвязки вокруг одной микрухи нет никакой "самодельности", это все равно что купить голое шасси ICOM и натянуть на него корпус выпиленный лобзиком из трех табуреток.
    А что касается конструктива - у меня есть идея делать или как кренкелевский КУБ, с панелью под катушку, или сделать поворотную катушку на "бублике" витков на 30-60 голым проводом, с подвижным контактом - получится 30 диапазонов от 30 до 1 витков, индуктивность - как Бог на душу положит, но в таком огромном охвате наверняка что-нить интересное попадется.
    У меня где-то был "барабашка" от совецкого телека, самолично на свалке выгрыз, но это ИМХО перебор для первого раза ...
    >> Если приемник нужен для ....
    Для души и "атмосферы" - есть у меня куча приятных воспоминаний связанных с этим делом ) Если будут дальние мощные вещалки и/или ближние любители - будет хорошо )))
    ЗЫ "Радио" у меня мало и в номерах не ориентируюсь (
    27.04.2005
    Россия
    46
    1,072
    6
    а платку аматора на 160 не поняните
    Это как бы уже современная конструкция!
    06.06.2005
    18
    Трансивер-то ??? ес-но не потяну, для первого-то раза !
    24.01.2003
    44
    103
    Да нет, на ХА2 - это не "супер" , а тот же ППП.
    06.06.2005
    18
    Первоначальное сообщение от RK3DKE
    Спросил у Яндекса - из схем на этом таракане он знает только кварцованный супер для радиоуправления.
    А с прямым преобразованием люди тут имеют такой феерический глюкодром, что прям страшновато становится за него браться .... http://forum.qrz.ru/showthread.php?threadid=7547
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    Записей в дневнике
    16
    4
    Если просто "пощупать" радиолюбительство, послушать станции , поиграться с паяльником , то лучше ППП.
    Конкретно, книга Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования" --- она есть на Краснодарском сайте радиолюбителей , в той книге --- стр. 209. Два полевика , операционник , две катушки --- утром сядете паять, к вечеру станции будете слушать На первых порах можно не мотать дроссель с кучей витков , а заменить его резистором 1-1.5 кОм.
    Останется одна проблема --- попасть на диапазон , но это проблема общая , что бы Вы ни делали ... Если возьметесь , то можно поговорить на тему "как попасть в диапазон , имея только подручные средства"
    Удачи в конструировании!
  12. #12
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,244
    164
    Angry
    isartw
    Не перегибайте с советами, все мы из Страны Советов...
  13. #13
    19.09.2002
    98
    http://radiopirat.boxmail.biz/cgi-bin/guide.pl?action=article&id_razdel=30269&id_article=40149
    Вот интересная ссылка по регенератору , но сам не собирал. А автор очень рекомендует
  14. #14
    24.01.2003
    44
    103
    Хе-хе - глянул на УРЛ - и решил сразу ответить, поскольку уверенность была 90 процентов, о каком приемнике речь
    Но решил все же проверить, чтоб не оконфузиться - угадал!
    Приемник не плох и реально работоспособен, вот только советуемая автором технология изготовления катушки (по сути - совершенно правильная и уместная) весьма трудоемка и требует недомашнего и даже негаражного оснащения. ИМХО, разумнее было бы при еденичном производстве (а автор их чуть ли не десятками делал ) подобрать какую ни будь армейскую вожженку, просто толстую посеребрянку на керамике или пересчитать катушку на печатный вариант на толстом стеклотекстолите, что-ли...
    А вообще может неплохо подойти антенное согласующее устройство от Р-123-тьей. Станция никчемная, убить её "на мясо" хоть и мяса-то особо в ней нет, не грех. А в согласовалке (она собрана в железном корпусе примерно 70х70х150 мм) вообще весь приемник удобно разместить - катушка есть, евкость переменная есть, пустое место есть, экранировка отличная.
  15. #15
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,285
    260
    228
    Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
    isartw
    Я вроде не перегибаю ;-) Но вот до сих пор помню сколько мучился с Радио 87ВПП. С тех пор настройка ППП вызывает самые неприятные воспонимания и ассоциации.
    Супергетеродины - рулят ! UWDI - 1 просто сказка.
    С другой стороны собирать что-то с нуля без плат и корпуса - 90% что конструкция не будет законченной. Помню это с тех пор как сам что-то паял, если не начнешь с корпуса, то маловероятно что сделаешь его потом ;-)
    Так что мои советы в силе ;-))
  1. Зарядник, на чем собрать?
    от UA1ZGS в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 20:08
  2. Помогите собрать прибор
    от dimus в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2004, 20:26
  3. Хочу собрать антенну
    от в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.12.2002, 17:08
  4. Хотел собрать себе без трансформаторный ...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 01.03.2002, 19:14
  5. Подскажите как собрать радиомодем из обы...
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.09.2001, 02:13
