01.12.2005, 10:51 #1bCastГость
Объясните некоторые элементы схемы
Вопросы, конечно, чайниковские, но решил разбораться с передатчиками
Судя по всему кондер 5р осуществляет положительную обратную связь, то есть с выхода сигнал должен передаваться на вход (базу), через что он туда подается (случайно не через 1n)?
Колебательный контур задается L, Tr,28p?
Какую роль выполняет кондер 2р, 62р, 033 мюF?
Где почитать как осущетсвляется ЧМ модуляция и вообще про генераторы, чтобы попроще и понагляднее? объясните на каких элементах она реализуется в данной схеме?
01.12.2005, 11:28 #2
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
очень плохая схема с точки зрения наглядности чм модуляции. по хорошему варикап нужен.
ты не видишь что эмитер служит как раз положительным входом, а вот база отрицательным.
почитай про емкостную трехточку.
в этой схеме модуляция не чисто частотная но еще и амплитудная, так как схема с минимум деталей.
почитай про емкостную трехточку, а еще про усилитель на одном транзисторе.
есть схема усилителя с общим эмитером - когда сигнал подается на базу(эмитер притянут по переменному току к земле), а есть с общей базой - когда переменный ток подается на эмитер(база же притянута к земле или как у тебя к плюсу)
в первом случае усилитель инвертирует а во втором не инвертирует.
а можно сразу сигналы подавать и на базу и на эмитер.
а еще можно с эмитера сигнал снимать(кроме коллектора)..........
называется все это четырехполюсное звено - два входа два выхода.
вобщем почитай основы теории транзисторов и потом про точку.
а есть еще смещение фазы на кондюрах, катушках...........
01.12.2005, 11:51 #3
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 44
- 2,689
- 136
- 8
в данной схеме ВСЕ кондюры влияют на частоту.
28, тр, L непосредственно задают частоту, 5п задает глубину обратной связи по перемнному току, тоже очень сильно влияет на частоту, 1н задает режим базы по переменоому току то есть притягивает базу к земле или плюсу что одно и тоже так как земля связана с плюсом по переменному току через 10н. на такой частоте 10н имеет крайне малое сопротивление переменному току. 0.33 задает режим модуляции по перем току и разделяет каскады по постоянному току.
2п разделяет по постоянному току антену и генератор. тоже влияет на частоту так как определяет коэфицент связи антены с генератором.
вопщем сложно тут все. бери в руки паяльник и на ближайшие лет пять приготовся к сложному пути в мире электричества. потом может чо начнет получаться.
