Показано с 1 по 13 из 13
    08.12.2005
    7
    Вопрос согласование импеданса
    Есть источник аудосигнала, к которому рекомендовано подключать наушники с импедансом от 16 до 50 Ом. Есть приемник аудиосигала с входным импедансом 3200 Ом. Сложно ли сделать портативный согласователь импедансов с автономным питанием для передачи аудиосигнала без значительных искажений?
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Дык, по-моему, на звуковых частотах чем выше входное сопротивление приемника сигнала, тем меньше влияние нагрузки на источник сигнала.
    А если входной сигнал перегружает по входу, поставьте аттенюатор (делитель) для
    ослабления входного сигнала. При использовании в аттенюаторе линейных элементов (сопротивлений) искажений не прибавится.
    Или я неправ?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    дааааааааааааа
    мощный вопрос
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    вообщето импеданс многие путают с сопротивлением, а ведь импеданс - это обратная величина, =1/R
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    А я всегда думал, что импеданс - это Z=R+jX. А обратная величина - это реактанс (т. е. комплексная проводимость, 1/Z).
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    A я всегда знал , что 1/R - это проводимость! Измеряется в Siemens (Сименс)
    1 Сименс = 1/Ом
    DMJ
    DMJ вне форума
    09.07.2003
    55
    375
    13
    Импеданс - действительно полное сопротивление (R+jX), причем чаще так называют его модуль sqrt(R*R+X*X), а вот реактанс - это всего лишь реактивное сопротивление (X).
    Величина, обратная сопротивлению (проводимость) никакого специфического "иностранноязычного" названия не имеет. По английски она называется conductivity, conductance или conduction (в зависимости от контекста). Единица измерения проводимости - Cименс=1/Oм до введения системы СИ называлась мо (mho) - Ом (Ohm), написанный задом наперед.
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    20
    Можно нагрузить источник на требуемые ему 16 - 50 Ом и через резистор 3200 Ом подать сигнал на вход приемника аудиосигнала. Возможно понадобится аттенюатор, если чувствительность приемника велика. АЧХ при такой передаче сигнала останется ровненькой.
    Если полоса неширокая и требования к ее равномерности невелики, можно поставить разделительный трансформатор. Заодно и развяжетесь гальванически.
    Со всеми вытекающими последствиями... обычно приятными.
    И никаких источников питания не понадобилось.
    Ну вот... половинкa интерфейса начинающему любителю цифровой связи описана Скоро в эфире встретимся!
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Пардон, бес попутал. Не реактанс, а иммитанс или как-то очень похоже. Этот термин у нас не прижился, хотя в 50-е годы (по переводным книгам) его пользовали. А вообще-то по русски - полная (комплексная) проводимость.
    Но "импеданс" - это и "модуль импеданса" у меня в голове не укладывается. А называть можно как угодно, но хорошо бы правильно.
    08.12.2005
    7
    Я хочу подать аудио сигнал с Sound Blaster 32 на речевой процессор кохлеарного импланта, аудовход которого имеет входной импеданс 3600 Ом (на 1КГц), чувствительность по входу 1-2mV, стандартный 3.5мм стереоразъем. Необходима гальваническая развязка и понижение напряжения. Подключение через базу и приемник от беспроводных колонок Panasonic RP-WF905B перегружает вход. Есть ли готовое устройство для этого?
    Standart Power Аватар для UT4UWV
    07.10.2004
    Киев-сити
    44
    167
    Видать Вам необходима гальваническая развязка с высоким качеством, с трансформатором намучаетесь, не факт, что получится. С оптопарами не занимался не проконсультирую. Но какие могут быть готовые решения для пионерского ТЗ? Вот с беспроводными устройствами Вы правильно поступили. Единственное что, Вам надо было поставить делитель напряжения (цепь из 2-х резисторов !!!), благо нагрузка же высокоимпедансная (!). Только вот почему высокоимпедансная, если она просто высокоомная.
    нет образования кроме самообразования/практика - критерий истины/книги написаны, что бы их читали
  12. #12
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    77
    413
    Вот про резисторный делитель я самого начала и говорил...
  13. #13
    29.11.2005
    Тула, Россия
    44
    2,689
    136
    8
    мне кажется надо взять резюк переменный 1к и все.
  1. Какая зависимость размеров и импеданса Yagi?
    от dxradio в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2005, 12:05
  2. А что это за такое согласование?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 06:49
  3. Согласование каскадов?
    от Neo в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2004, 03:09
  4. Измерение импеданса СВ/ДВ антенны
    от Band в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.09.2004, 11:12
  5. Согласование для Дельты
    от Valery в разделе Антенны КВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.04.2004, 19:18
