03.01.2006, 16:17 #1
- 04.11.2005
- 40
- 24
Help! эл. холла.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что это за элемент Холла. Точнее меня интересует тип, схема включения, параметры.
Мне известно только то, что это импортный элемент Холла и установлен он был на старой компьютерной клавиатуре.
Спасибо за помощь!
04.01.2006, 13:02 #2
- 09.07.2003
- 55
- 375
- 13
Элемент Холла - датчик магнитного поля. В клавиатуре он служил своеобразным "герконом", изменяя состояние под действием перемещающегося при нажатии на кнопку магнита. О типе судить трудно, разные фирмы выпускают сотню типов подобных датчиков.
У классических элементов Холла четыре вывода (два - питание, два - выход). Но здесь (в клавиатуре) явно не тот случай, потребовалось бы множество усилителей. Скорее всего усилитель встроен в датчик, а три вывода - питание (+5 В), логический (1/0) выход и общий. Четвертый вывод или не задействован, или это вход стробирования.
Если у Вас сохранилась клавиатура, откуда выпаян датчик, цоколевку, во всяком случае, выводы питания и общий, несложно определить по разводке печатной платы. Учтите, что выход подобного датчика часто выполнен по схеме с "открытым коллектором" и чтобы увидеть на нем изменение потенциала, нужен резистор 1...10 кОм между выходом и плюсом питания.
04.01.2006, 14:10 #3
- 04.11.2005
- 40
- 24
Спасибо за ответ. Наверное действительно сложно будет узнать тип.
