Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 31
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    50
    18,583
    Записей в дневнике
    33
    8536
    831
    Цитата Сообщение от artemium
    Доброго дня.
    Вопрос наподобие,у меня есть резистор на 50 ом безиндукционный на 50 ватт.Планирую сделать прибор для измерения мощьности р.с. мобильной.
    Нужен ли экран вокруг резистора?или хватит металлического корпуса прибора.
    Частоты 27 мгц-450 мгц.Экран если и будет то посчитаю его диаметр что-бы волновое сопротивление было 50 ом.(грубо говоря соотношение центральной жилы (сам резистор)и оплетки(экран вокруг резистора)как в кабеле 50 ом. Спасибо.
    Если у Вас сопротивление такое зелененькое, прямоугольненькое, то выше 10-13 МГц КСВ = 1 не получите. А ежели параллельно ему приставить емкость 2-10 мкф с воздушным зазором, для компенсации разных реактивностей, можно и до 50 МГц выгнать КСВ=1. Все. Если выше, то надо брать трубчатые керамические сопротивления с напылением. Запихивать в латунную трубу и т.д. как сами писали... И то не все там гладко получится. До 430 Мгц длинное сопротивление не пойдет. Есть некое эмпирическое соотношение, что, мол, длина эквивалента не должна превышать 3-5 % от длины волны. Если длиннее, замучаешся емкость монтажа и пр. компенсировать. Кто это придумал, не знаю, но проверено и подтверждено опытным путем.(может кто опровергнет?) Делали реально до 156 МГц. На частоту 430, IMHO, лучше купить.
  2. #17
    Радиолюбитель
    13.07.2003
    Пензенская обл.,с.Грабово
    42
    114
    15
    153
    А если стандартный резистор 50ом 50вт поместить в сосуд с дистилированной водой, несколько литров?
  3. #18
    18.12.2002
    50
    18,583
    Записей в дневнике
    33
    8536
    831
    А зачем? Я, например, сделал прямоугольный корпус с хорошим радиатором, укрепил это сопротивление через пасту. Емкость настроил. 300-500 ватт держит до 15 мин. Не непрерывно, но настраивать УМ можно. Дальше не пробовал. А киловатт, IMHO, оно не выдержит, хоть в воду макай, хоть куда. И как КСВ = 1 в таком случае получить? А то смысл такого дамми лода теряется.
ID:	1155   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #19
    Радиолюбитель
    20.01.2006
    19
    Если у Вас сопротивление такое зелененькое, прямоугольненькое..
    Неа.Сопротивление МОУ.Группа Б. класс ткс 1.допуск 5%.
    Диаметр 18 мм.Длинна 170 мм(как раз на 433 четверть длинны волны.)Контакты вроде посеребренные.
    В конце концов у меня их 2 так что я могу и в одном корпусе сделать с разными входами и на 27 и на 140-450 мгц.
    Возможно ли с этого резисторов собрать нагрузку на 140-450 мгц?.
    Спасибо.
  5. #20
    18.12.2002
    50
    18,583
    Записей в дневнике
    33
    8536
    831
    Говорю ж, делали на 150 МГц. Для поездной связи, у них кажется где то в районе 150 МГц, не помню. Знакомый делал. Пихал это трубчатое сопротивление в латунную трубу, от выхода разьема до кольца сопротивления нахлобучивал конус из посеребренной пластины скрученный. Пропаивал. С торца то же пропаивал. Настраивал приборами. Все получилось. Давно было, подробностей не помню. Но помню, что на такие частоты, а еще если еще и до 430 МГц, без приборов, навыков и специальных знаний, лучше не соваться. Пока лучше купить. А когда эквивалент будет соразмерен длине волны, это будет не эквивалент, а антенна с фиг знает какой реактивностью, IMHO.
  6. #21
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,027
    2188
    Кстати нагрузка из комплекта Р-140 собрана из таких же резисторов как у бубуль-гума на фото. Это резисторы мощностью 50Вт и стоит их там 30шт.
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Цитата Сообщение от ur5saj
    Что касается выкипать - то я на работе для кофе пользуюсь кипятильником 300вт. 0.5л банка закипает за 10-15мин.Если взять ёмкость 3-4л.,то,1.5-2квт за несколько минут лишь слегка нагреют.
    Вы тут противоречите самому себе. Одно дело какой-то "резистор" охлаждаемый жидкостью... только причем тут тогда " изготовить сей девайс в виде электролитного сопротивления-NaCl плюс дистиллировка"..., и именно на этот Ваш вопрос я Вам и ответил. Вы же тут же на кипятильник тему перевели. То-есть сами решили упростить решение. Taк действительно разумнее будет...
    А с резистором в виде электролита мороки столько, что лаборанта-химика держать надо будет, дабы за плотностью электролита следил. Жидкость ведь испаряется и без кипения, да и море других параметров на R сказываться будут... температура электролита, например, которая не только от температуры среды зависить будет, но и поплывет, когда Вы на передачу включитесь
    Не годится такая "установка" для ни для шэка, ни для даже солидного радиоцентра
  8. #23
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    To DL1KBX-хорошо Вам-ГСВГ много железок оставила,а в моём городе с военными была напряжёнка.
    Резисторы типа МЛТ-2 - вполне гражданское изделие... в любом магазине продается. Нужны только безиндукционные. Номинал роли не играет. Закон Ома подскажет сколько их взять и как соединить, чтобы в конце-концов 50 Ом получилось. На картинке не мое устройство, она (картинка) найдена где-то на просторах И-нета Просто как демонстрация того, как красиво оформить можно, а не для повторения 1:1.
  9. #24
    25.07.2002
    76
    7,391
    3407
    209
    До 1,5 кОм они все безиндукционные (для КВ диапазонов).
    Кстати, вспомнил - в CQ-DL или Funkamateur в пределах года-полутора был, кажется, описан мощный эквивалент антенны их обычных резисторов. Там был интересный конструктив, чтобы избежать реактивностей.
  10. #25
    Радиолюбитель
    20.01.2006
    19
    Понятно, больше 150 мгц.на него давать смысла нет.Спасибо за помощь.
  11. #26
    18.12.2002
    50
    18,583
    Записей в дневнике
    33
    8536
    831
    Я свой эквивалент смотрел на антенном анализаторе MFJ-259B, по нему и выгонял КСВ. На частоте 35 МГЦ получилось: КСВ=1.0 R(активн. сопротивл.)=49, X(реакт. составляющая)=5 . На 70 мгц ксв уже 1.4, х=20. А на 170 мгц КСВ=3.5 , R=25, X=27. Вот тебе и самый простой девайс в радиолюбительском хозяйстве...
  12. #27
    22.01.2003
    7,027
    2188
    Фирменные советские нагрузки - коаксиальные, т.е. резистор - это центральная жила, а радиатор - оплетка. Видимо в этом случае некое эмпирическое соотношение (ни разу про это не слышал) не действует.
    Кроме того можно расположить кучу резисторов радиально по кругу над плоской землей, тогда длина будет маленькой, толщина большой...
  13. #28
    18.12.2002
    50
    18,583
    Записей в дневнике
    33
    8536
    831
    .... и емкость монтажа тоже. Я не спорю про "эмпирическое соотношение", сам где то услыхал. Если оно и существует, то на КВ не скажется. Видимо оно касается самоделок на УКВ. А как вы думаете, нагрузка коаксиальная, то что, можно длину ее взять сколь угодно длинной? Там ведь есть "погонная" емкость, кажется так называется. Тогда об активной нагрузке говорить не приходится. Ведь из каких то соображений исходят, когда делают такую нагрузку на УКВ. К сожалению, я не специалист в этой области. Вот мой товарищ, который ваял эквивалент на 150 МГц, сказал, что на таких частотах, даже малейший косяк в слесарке-монтаже-расположении активного сопротивления ведет к резкому возрастанию реактивности, т.к. незначительное (доли пикушек) изменение емкости на таких частотах фатально. Но не смертельно
  14. #29
    Радиолюбитель
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    43
    139
    Thumbs up
    Мне лично такие решения больше по душе (см. картинку)
    Супер! Хочу такую же! Чертежи, схема есть?
  15. #30
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,157
    59
    12
    Шутите?
    Пляшите от своих резисторов... А там и на ум чо-нить придет. Главное начать...
  1. Сопротивление антенны
    от RK3ATI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 12:27
  2. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  3. Входное сопротивление приёмника
    от EU1GL в разделе КВ техника
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 30.06.2003, 16:54
  4. Выходное сопротивление каскада
    от frag525 в разделе Радиолюбительский форум QRZ.RU
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 03:23
  5. Входное сопротивление ЭМФ-500-3
    от в разделе КВ техника
    Последнее сообщение: 03.06.2002, 09:28
Яндекс.Метрика
