07.01.2006, 01:51 #1
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Нагрузочное сопротивление.
Есть задумка: изготовить сей девайс в виде электролитного сопротивления-NaCl плюс дистиллировка,сосуд,можно из диэлектрика,концентрические электроды из нержавейки или графита.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
07.01.2006, 09:36 #2
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
На какую мощность и на какие частоты Вам надо нагрузочное сопротивление?
07.01.2006, 12:53 #3
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
To RU3AX: P-до 1,5 квт. F- 1,8--30мгц.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 16:22 #4
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Хм...214 просмотров и никто ничего путного не сказал...
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 17:09 #5
- 17.06.2003
- Кёльн, Германия
- 71
- 1,165
- 20
Сообщение от ur5saj
NaCl жёны не дают опробовать идею
Мне лично такие решения больше по душе (см. картинку)
Тут кипеть нечему и, соответственно, - выкипать. Если же Ваш DUMMY LOAD герметизировать, то, наверное, манометр ставить надо и перепускной клапан с контактом прерывающим цепь PTT трансивера
А если не герметизировать, то постоянно то воду доливать, то соли досыпать Больше на лабораторную установку смахивает, чем на радиолюбительский прибор...
10.01.2006, 19:26 #6
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
To DL1KBX-хорошо Вам-ГСВГ много железок оставила,а в моём городе с военными была напряжёнка.Что касается выкипать - то я на работе для кофе пользуюсь кипятильником 300вт. 0.5л банка закипает за 10-15мин.Если взять ёмкость 3-4л.,то,1.5-2квт за несколько минут лишь слегка нагреют.
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
10.01.2006, 21:41 #7
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
Возмите эл.чайник или эл.самовар,налейте воды ,вскипятите и замерьте сопротивление спирали на нужной частоте.
Когда-то ,кажется в "Радиолюбителе", читал о таком "эквиваленте".
21.01.2006, 08:37 #8
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
я пользуюсь нагрузкой от Р-140, она расчитана на 1.5кВт круглосуточно
73! Василий, ex RZ6MX
21.01.2006, 12:48 #9
- 08.05.2005
- IF-11,KN28mm.
- 78
- 487
- 14
Ну нет у меня возможности раздобыть промышленную нагрузку - приходится изобретать *велосипед*,поэтому и спрашиваю мнение КОМПЕТЕНТНЫХ людей!
73!UR5SAJ - АЛЬБЕРТ
Skype - ur5saj
21.01.2006, 15:43 #10
- 20.01.2006
- 19
Доброго дня.
Вопрос наподобие,у меня есть резистор на 50 ом безиндукционный на 50 ватт.Планирую сделать прибор для измерения мощьности р.с. мобильной.
Нужен ли экран вокруг резистора?или хватит металлического корпуса прибора.
Частоты 27 мгц-450 мгц.Экран если и будет то посчитаю его диаметр что-бы волновое сопротивление было 50 ом.(грубо говоря соотношение центральной жилы (сам резистор)и оплетки(экран вокруг резистора)как в кабеле 50 ом. Спасибо.
21.01.2006, 17:41 #11
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
Экран нужен больше для детектора и индикатора (миллиамперметра), а для самого сопротивления экран в общем-то безразницы.
21.01.2006, 18:34 #12
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от RW4HM
21.01.2006, 18:41 #13
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Сообщение от ur5saj
Я подобных вариантов не встречал, хотя читаю с 60-х годов все основные радиолюбительские журналы (иностранные). Мог, конечно, и пропустить, но маловероятно - темой интересовался. Ну а раз не попало в литературу, то скорее всего положительных результатов и не было ни у кого.
21.01.2006, 18:55 #14
- 15.01.2003
- Novokuibyshevsk
- 1,084
- 134
- 47
[QUOTE=ur5saj
__________________
73!UR5SAJ [/QUOTE]
Может вот это подойдет
http://www.cqham.ru/pow21_1.htm
22.01.2006, 17:14 #15
- 25.01.2004
- 351
с водой хлопотно очень - чем вам не нравится набрать из резисторов, да поять много придется ) если краткровремено мерить то не обезательно девайс очень большим делать , можно еще винтелятор поставить главное на укв соблюсти коаксиальность )
1.5 квт и вода как то стремно - вдруг в самый непоходящий момент ваша емкость с житкостью опрокинется на РА-технику безопасности нужно соблюдать
Встречались статьи где в качестве нагрузки используют лампочки большой мощности там и индуктивность меньше чем в чайнике и сопротивление ближе к 75-50 ом
